TANQUE DE COMBUSTIBLE NAUTICO EN AUTO, adaptacion.
  • TANQUE DE COMBUSTIBLE NAUTICO EN AUTO, adaptacion.
    Gente, estoy viendo para poner un tanque plastico nautico de 36L en el auto, el tema es que solo encontre con 1 conector para maguera y yo necesito 2 (retorno y chupador)
    Se podra colocar mediante una "Y" tanto el retorno como el chupador al mismo pico? (serian 2 corrientes contrarias de nafta) o habra algun drama?
    La otra seria agujerearlo y colocarle un pico mas, pero quiero tratar de no agujerearlo xq siempre quedan perdiendo un poquito con el movimiento.
    A ver que chanchuyo se puede hacer....
    Respuesta: TANQUE DE COMBUSTIBLE NAUTICO EN AUTO, adaptacion.
    Y que diametro es?
    Si necesitas mucho retorno, no te va a servir.
      Debe ser de unos 6mm interior.
        Que bomba de nafta usas?
          La mecanica original por ahora.
            para que queres hacer eso?
              +1, menos misterio
                Busca los de plastico que son para “armar”.
                Por lo general tran varias roscas echas y podes poner todas las conexiones que queres... Hoy lo llamo a mi viejo y le pido el tel de un flaco que vende.
                  Consegui uno de 36L con un pico de 8mm interior.
                  Voy a hacer eso xq el tanque del sierra original se me pico, aparte para lo que la quiero con 36L me sobra, un tanque de chapa de sierra vale mas de 700 aca y no me convence la calidad, y por 300 puedo tener el nautico.
                  La sierra la voy a guardar como 2 o 3 auto, para despuntar el vicio y dar alguna vuelta los findes, y para eso ese tanque cumple mis espectativas.
                  Aclarada la duda de xq lo quiero?
                  MI DUDA es si puedo conectar el retorno y el chupador con una Y en el mismo pico.
                  Este consegui.
                    che mala onda, fijate de que sea bueno y hacele un respiradero afuera, que en el baul del sierra se te mete todo el olor a nafta adentro.
                    ---------- Post added at 20:24 ---------- Previous post was at 20:23 ----------
                    ah y no, el retorno mandale mecha y un pico bien puesto y soldalo con plastico a un costado arriba del nivel del chupador.
                      no creo q ande ... peeero...... probando no perdes nada ma sq tiempo
                      abrazo
                        Pregunto, xq sera que no puede andar? Si volveria a chupar la misma nafta que retorna, mas la que chupe del tanque?
                        Si agus, el venteo va afuera, para eso le voy a poner un pico a la tapa a rosca y listo.
                          podrias hacer eso si tuvieras una bomba electrica y un dosador, con la bba mecanica es garantia de que te va a fallar.
                            agujerealo en el taller hacen eso, es mas a uno le puesieron 4 bomabas (4 chupadores) y un retorno en el augujero original del tanque..
                              El retorno tiene que ir directo.
