Sacar catalizador Passat
Respuesta: Sacar catalizador Passat
hola, yo tengo un passat 2001 1.8T, le saque el cata y le hice la bajada en 3 pulgadas!! cambia totalmente, pero tengo la misma duda je, le q hice fue leer en un foro d españa y le mande la segunda sonda afuera y coloque una nueva con un hallmeter para corroborar la nueva mezcla! avisame si sabes d algo, hoy lo termino de armar y te cuento como andubo!!!
igual si tiene dos, o tiene una, o tiene las que tenga, mientras que la vuelvas a colocar en el mismo lugar donde esta, no vas a tener ningun problema. igual estoy casi seguro que la 2da zonda no sirve para nada, pq el mio no la trae, y la electronica es la misma.
mira, hace bocha tuve un gol gti.
no me gustaba como andaba, fui al escapista de confianza, y me dice "seguro el catalizador esta tapado"
lo saco (cortando el caño) y efectivamente estaba tapado.
lo reemplazo con un tramo de caño de la misma medida....cuando sali y lo pise no lo podia creer lo fuerte que andaba....
el tema de las sondas es dejarlas en el lugar que estaba.
Originally posted by Chopi View Postigual si tiene dos, o tiene una, o tiene las que tenga, mientras que la vuelvas a colocar en el mismo lugar donde esta, no vas a tener ningun problema. igual estoy casi seguro que la 2da zonda no sirve para nada, pq el mio no la trae, y la electronica es la misma.
+11 no tenes qe chipiar nada
Originally posted by brunitoamb_16 View Postno se supone que la segunda sonda lee a ver si efectivamente el catalizador esta cumpliendo su trabajo? si la segunda sonda lee valores muy altos deberia prender el check me parece.
bueno despues de andarlo semanas con la sonda puesta y luego probar sacarla conecte el vag y obviamente aparece el error de lectura del catalizador, pero el auto funciona igual para los 2 casos. asi q o dejala puesta o ponela agarrada con una abrazadera al escape. pero de ninguna forma te prende alguna luz en el tablero!!!! saludosss
Originally posted by il22nono View Postbueno despues de andarlo semanas con la sonda puesta y luego probar sacarla conecte el vag y obviamente aparece el error de lectura del catalizador, pero el auto funciona igual para los 2 casos. asi q o dejala puesta o ponela agarrada con una abrazadera al escape. pero de ninguna forma te prende alguna luz en el tablero!!!! saludosss
daleee, cualquier cosa mandame un mp, hoy me compre el galleto para empezar a jugar con la ecu je!! le di presion el sabado pero pasando el kilo me salta el limp mode, asi q apenas solucione eso t cuento como anda el mio! ayer probe con un amigo q tiene una golfa 1.8T gti chipeada y me saco 2 autos asi q mal no vengo....
Originally posted by il22nono View Postdaleee, cualquier cosa mandame un mp, hoy me compre el galleto para empezar a jugar con la ecu je!! le di presion el sabado pero pasando el kilo me salta el limp mode, asi q apenas solucione eso t cuento como anda el mio! ayer probe con un amigo q tiene una golfa 1.8T gti chipeada y me saco 2 autos asi q mal no vengo....
sisis es un cañazo! lo tengo hace 3 meses y lo estoy acomodando x q el anterior dueño solo lo usaba! agregame al msn y hablamos ezequienes@hotmail.com asi te cuento todo lo q le hice con poca guita y estoy a la par de los gti ja abrazooo
