Problema con la aceleracion de corsa 1.6 classic
  • Problema con la aceleracion de corsa 1.6 classic
    Tengo un problema con la aceleracion, o se me queda acelerado el auto, o se me disparan las vueltas a 4 lucas, o queda acelerado entre 1500, y 2000, se acelera y desacelera solo, que es?
    Respuesta: Problema con la aceleracion de corsa 1.6 classic
    master esto te pasa cuando lo arrancas? y el motor esta en frio? si es asi. es por qe el auto lleva un cebador automatico, espera a qe caliente, apagalo y arrancalo de nuevo y fijate qe no te lo hace!! saludos.
      puede ser el TPS o el paso a paso, fijate si el paso a paso esta muy sucio, o a conectar y desconectar el TPSa ver si se te cago la fichita
        Puede ser eso o alguna chupada de aire
          el tps cual es la ficha? o donde se encuentra?
            gracias tema solucionadoo 10 puntos!
              Que era al final?
                Seguramente era el TPS o la ficha del paso a paso que se pone medio pelotuda.
                  que era al final? todos te ayudaron como pudieron , estaria copado qu dejes la respuesta para el proximo que no tenga idea de mecanica
                    el tps o el paso a paso...
