Derepente ABS!!! :(
Derepente ABS!!! :(
Bueno les cuento que ayer compre un Passat 1.8T 2001, entre ayer y hoy le hice casi 150 km, resulta que esta noche lo lavo y cuando salgo a dar una vuelta saco el control de traccion y lo piso un poco, a las pocas cuadras me prendio el testigo de ABS y de ESP, no se apago mas, que puede ser? La verdad que me bajoneo una banda eso!!! Espero que sea algo leve por que el ABS y el ESP venian andando de 10!Tags: None
Respuesta: Derepente ABS!!! :(
mira, a mi me paso algo parecido en un citroen C4 con toda la bola electronica (que es mucha)....tiraba error de ABS en el tablero....(onda panico: "pare el auto-falla de abs-peligro" ...a la vez sonaba una chicharra....pero funcionaba perfecto...me volvio loco.
sabes que era ? la bateria. Se ve que tenia algun pequeño corto interno...la cambie (igual ya tenia 3 años, era la original),...puse una nueva buena, plata y chau , nunca mas me tiro error.Last edited by Proctologo; 16-09-2011, 22:43.
Originally posted by Proctologo View Postmira, a mi me paso algo parecido en un citroen C4 con toda la bola electronica (que es mucha)....tiraba error de ABS en el tablero....(onda panico: "pare el auto-falla de abs-peligro" ...a la vez sonaba una chicharra....pero funcionaba perfecto...me volvio loco.
+1 tanto el C3 4 206 y todo eso al menos es eso... la bateria !! resetea igual como te dijeron
para borrar la falla la tenes q borrar con el Vag, si sos de zona norte, pasate por casa que lo enchufamos y en 3 minutos le borramos la falla,puede ser que se desconecto algun sensor, no sabria decirte si fue de ABS o que ya que hay que escanear! , saludos
Desconecte la bateria, la conecte de nuevo, pongo el auto en marcha, apaga las luces, lo movi 5 mts y prendieron de nuevo, mañana voy a revisar si no se salio un sensor de alguna rueda, otra cosa no creo que pueda ser....
---------- Post added at 03:16 ---------- Previous post was at 03:15 ----------
Originally posted by el oso View Postpara borrar la falla la tenes q borrar con el Vag, si sos de zona norte, pasate por casa que lo enchufamos y en 3 minutos le borramos la falla,puede ser que se desconecto algun sensor, no sabria decirte si fue de ABS o que ya que hay que escanear! , saludos
Estaba pensando, si tengo un cable cortado de un sensor de rueda, el abs no detecta ni 0 ni 1, o sea seria alta impedancia y ahi haria saltar el fallo no? por otro lado estube leyendo en el manual que puede haber 2 tipos de fallas en el ABS, uno que solo prende el ABS que seria una anomalia y otro que prende el ABS y la de FRENO DE MANO indicando STOP en la computadora, este ultimo lo indica como falla grave, ami solo me prendio el del ABS solo y por ende tambien el de contro de TRACCION, en un rato voy a controlar todos los sensores a ver que descubro...
puede ser un sensor d la rueda, ami me paso q se habia descoenctado uno d los sensores y ponia en marcha el auto todo bien lo movia un poco y cuando apenas pisaba el freno prendia la luz de abs y quedaba,, conecte y chau problema
Originally posted by Miki_cba View Postpuede ser un sensor d la rueda, ami me paso q se habia descoenctado uno d los sensores y ponia en marcha el auto todo bien lo movia un poco y cuando apenas pisaba el freno prendia la luz de abs y quedaba,, conecte y chau problema
Originally posted by Turbinator View PostDesconectaste la bata?
Sisi, y tambien limpie los sensores de rueda y cuando la pongo en marcha arranca todo bien y a los 10 segundo vuelve a prender. Puente el positivo y negativo (sin la bateria) para descargar lo que quede cargado de algun capacitor para ver si resetea la compu?
nada viejo, que te voy a cobrar por eso, no tengo un taller, simplemente tengo el cable para escanear mi auto, el de amigos y alguno que va a comprar uno y escanearlo antes! de ultima te traes una coca, asi tomamos mientras vemos que es y listo!,saludos! cualquier cosa manda pm y arreglamos,saludos!
Originally posted by el oso View Postnada viejo, que te voy a cobrar por eso, no tengo un taller, simplemente tengo el cable para escanear mi auto, el de amigos y alguno que va a comprar uno y escanearlo antes! de ultima te traes una coca, asi tomamos mientras vemos que es y listo!,saludos! cualquier cosa manda pm y arreglamos,saludos!
no voy a aportar nada pero, queria dejar dicho la buena actitud tuya oso.
