desarmar comando calefaccion fiesta 2001
  • desarmar comando calefaccion fiesta 2001
    gente quiero acceder a la plaqueta de la calefaccion del fiesta -ya estoy seguro q es eso-
    el auto es de mi vieja, pero no quiero romperle nada ja, como hago para desarm,ar los comandos, no enteindo, no es como el fiat, es mas compliocado jeje
    esto es la consola en cuestion
    Shot at 2011-08-24
    Respuesta: desarmar comando calefaccion fiesta 2001
    fijate debajo de la consola debe tener unos tornillos q la sostienen...
      saca el estero y tiene los tornillo ahi
        juajua pero como saco el stereo?
        un saludo
          Con 4 destornilladores muy finitos o con las U que vienen para sacar ese tipo de estereos.
          Para que queres sacar el comando que le paso al auto?
            la plaqueta de calefaccion, tira calor todo el tiempo. y la electrovalvula esa no es , porque es nueva.
            un saludo
              tengo nua duda, si desconecto la electrovalvula esa del vano motor , deja pasar agua, o restringe el agua, porque me estoy re cagando de calor en el auto, y quiero sacarle la ficha , pero nose si estando desenchefuada esta abierta o cerrada me explico
              un saludo
                anda a instrumental gallo, queda en nazca, tiene pagina web, ellos fabrican las plaqueta de calefa de los ford´s
                  un saludo
                  La electrovalvula cierra solo cuando tiene tension.
                    Como te dijeron antes, sacando el stereo, encontras 2 tornillos, esos son del comando de la calefaccion.
                    Para sacar el stereo necesitas una herramienta tipo u qe entran en los agujeros del frente, sino con unos alambrecitos gruesos los vas metiendo y ahi podes destrabar el stereo, otra opcion seria ir a un autoradio a que lo saquen, total es una pavada.
                      saque la manguera q entra al radiador, le puse una bujia bien villa, pero no me muero de calor por ahora, mañana me opngo a tratar de arreglar la plaqueta. un saludo
                      gracias por los consejos
                        si conseguis el integrado dale para adelante, si podes esperar importatelo, sino lee unos post mas arriba
                          Va a ser mejor que l omandes a hacer con alguien que entienda del tema. Porque si no te das maña o se te complica te vas a volver loco.
