como sacar rayas
  • como sacar rayas
    hola gente,resulta q ayer se me cerro un porton y me rayo el auto,me dicen que productos y en q orden pasarlos pero a mano ya q no tengo maquina y quiero meterle las horas necesarias para q quede lo mejor posible.
    gracias
    Respuesta: como sacar rayas
    Que amargura loco....una vez me paso lo mismo pero me la dio mas fuerte y fue con abollon y saltada de pintura un garron
    ahora depende....es muy profundo el rayon o es superficial
      parece no muy profundo,autopolish o productos 3m?
        pasale autopolish y ya.
        si tu idea es sacar los rayonsitos esos, y no pretendes nada más..
        Es eso, una pasta de pulir onda presta, meguiars o 3m.
          Autopolish hasta que se te caiga el brazo... Así yo saqué unos cuantos cuando me peinó un bondi de costado
            depende de cuanto sea el rayon, podes pasarle desde autopolish o otros productos como alguna pasta fina y dsp lustras, hasta quizas tengas que darle una leve lijadita y dsp lustrar, todo depende de como sea el rayon
              Capo es depende como sea el rayon de profundo por ahi se rayo superficialmente la laca , proba con alguna pasta de pulir , lo ideal seria verla mejor en alguna foto , hace la prueba dela uña pasale de lado a lado la uña si se engancha ya ahi tiene profundidad y ahi vas atener que retocar con pintura , vuelvo a repetir habra que verlo ..exitos y cualquier cosa consulta
                Y en el caso de que retocar con pintura, primero lijas para dejar esa superficie a la misma altura y despues pintas?
                  No..
                  Lo mejor en caso de tener q rellenar con pintura.. Es poner cinta de papel por todo el contorno del rayón a 1mm lo más prolijo posible. Posadas con un pincel ser cerdas bien finas una o dos veces hasta q haya rellenado.. Lo dejas secar bien.. Y dps volves a encintar todo el contorno.. Pero esta veces a 1cm del rayón.. Y lijas con linda al agua 1500 y dps 2000..
                  Luego pulis y ya ta.. Rayón disimulado..
                  Espero ser haya entendido algo.. Así salve más de un rayón.. Pero es un lindo laburito..
                  Mati
                    si es un rayoncito leve, dale autopolish y anda...
                      Originally posted by mat_pr View Post
                      No..
                      Mati
                      Queda igual a pesar de que sea profundo?
                        mas que nada se oculta el rayon jamas queda igual como si se pintaria con soplete
                          Exacto.. El rayón se disimula.. nunca va a quedar como salido de fabrica.. Pero al menos no lo notas.. La única forma de verlo es saber donde esta y bien de cerca..
                          Mati
                            Ah.. Algo q me olvidé.. Antes de pasar el pincel.. Limpien muy muy bien la zona con thinner.. Xq suele juntarse mugre en la raya..
                            Mati
                              Mat, este finde voy a usa tu tecnica!
                              Las lijas 1500 y 2000 las compro en cualquier ferreteria o son especiales?
