donde puedo comprar pegamento threebond o VHT
  • donde puedo comprar pegamento threebond o VHT
    Buenas muchachos alguno m puede decir donde comprar pegamento para junta threebond o vht por favor muchas gracias
    Respuesta: donde puedo comprar pegamento threebond o VHT
    El user MOSQUI vende.
      en san miguel hay una casa que vende, rojas competicion se llama.
        mosqui vende mandale pm
          venite hasta mi casa y t lo regalo el treebond d mierda ese...pregunta d chusma no,para q junta es,las rojas??? o cual vas a usar,aspirado o turbo?
            Te salió malo? Yo lo use y no tuve ni un drama, se lo compre a mosqui me acuerdo
              una bosta,se mete en todos los conductos d agua y cuesta un huevo sacarlo,pega como la concha d la lora,pero si la junta tiene q soplar se va a soplar igual,asi tenga VHT,treebondo o la mar en coche...yo no uso ningun pegamento,si la junta es buena no hace falta
                El VHT lo consegui en Moron Motors. Queda en av. Yrigoyen en Moron.
                  doc se mete en los conductos porque le untaste hasta a las galletitas y despues le diste 10kg de torque arriba... si le pones un hilo bien fino se expande lo suficiente como para no meterse en los conductos.
                  si se tiene q soplar se va a soplar lo mismo, solo q te va a dar un "changüi"..
                    Y si no le pones como corresponde mas bien q te va a tapar todo, tenes q colcoar una proporcion para desparramarlo bien con el dedo antes de poner.
                    Si al motor le colocas 10 litros de aceite te va salir aceite hasta por el carburador.
                    El Threebond te lo daba Viturro para las juntas de el, por esolo empece a traer y da muy buenos redultados si lo sabes usar.
                    ---------- Post added at 20:54 ---------- Previous post was at 20:54 ----------
                    ajajaja
                    ---------- Post added at 20:57 ---------- Previous post was at 20:54 ----------
                    yo tengo de los dos, pero el VHT para juntas multilamiandas medias gruesas q quedan rigidas, no me convence porq no sella bien.
                    MAS Q TODOS son por las perdidas d fluido q serecomienda algun pegamwento e una junta de chapa q no tiene nada para q selle los fluidos.
                    ---------- Post added at 20:58 ---------- Previous post was at 20:57 ----------
                    Llamame q tengo y sale $50 el Threebond 1104
                    15 4428 8794
                      yo use el threebond y el vht en aerosol y con el vht tuve MUY BUEN rendimiento...ambos comprados a mosqui. el three por mucho que lo reparti y finita la capa con el torque que llevaba la de taunus siempre algun agujerito se tapaba pero tiene 2o 3 conductos chiquitos
                        se como poner pegamento,y nunca pongo demasiado ya q no me gusta q escurra para todos lados,pero sigo insistiendo en q es una bosta,no digo q no lo compren,pero a mi me resulto malisimo,ojo pega como la puta madre,pero cuando calienta el motor si escurrio un poco se infla todo y tapa los conductos por eso mismo es una cagada
                        ---------- Post added at 06:41 ---------- Previous post was at 06:39 ----------
                        y pero paja,q torque le vas a dar a una tapa para un motor turbo??,minimo son entre 8,5 a 9k con una junta original,es casi lo mismo q le des 10 y si usas los bulones cabeza 15 en el fiat tenes q darle 90°+90° son como 11 kilos masomenos,escurrir va a escurrir siempre y va a tapar los conductos d agua y posta no d ningun changui,no se la banca mas por tener el pegamento ya q solo se usa para q sellen las camaras d agua y no fugue,pero si tiene q fugar por una recalentada o por exceso d avance lo hace al toque
                          yo diria q el pegamento es para q no se fugue el agua por ningun lado y el aceite. no es para q no se sople la junta. eso opino yo.
                            Obvio es solo para los fluidos. es como en una unta tipo original q tiene un vernis, eso tambien es para los fluidos, con la desventaja q las multilmadas son mas rigidas, por eso y q ponerle un pegamento
                              pezz no te dije q le des menos torque, solo te dije q es obvio q cuando torquees va a salir para todos lados!
