Un saludo.
Palio Cold
Palio Cold
tengo un fiat palio 99 y mi inquietud es esta, la temperatura en ciudad anda joya, llega a medio cm antes del medio y prende el electro todo joya. Ahora que pasa cuando salgo a una avenida o a la ruta que lo pones a 100 o mas la temperatura empieza a bajar y se viene muy abajo. Yo me dije, rayos y centellas el termostato esta trabado entonces no cierra, me fui compre y cambie el termostate. Para mi pesar el auto sigue haciendo lo mismo, yo cambie el termstato que esta por debaj de las bobinas o sea del distribuidor en los autos sin inyeccion. HAY OTRO TERMOSTATO QUE ANDE POR AHI Y QUE YO NO SEPA??? no es buene que la porqueria ande tan frio cuando salgo a la ruta.
Un saludo.Tags: None
Re: Palio Cold
Originally posted by franco1600pregunto... el termostato es de 85º o de 87º???.... Ahi puede estar el tema yo en el duna puse el de 87 y a 90º se clava la aguja
Re: Palio Cold
Originally posted by pajarracoes normal..tengo un palio y en la ruta se viene para abajo al toque la temperatura..no hay ningun problema.saludos,,
Fiajte capaz tenes cagado el reoj de temperatura
Damian
Re: Palio Cold
ami me pasaba porque aspiraba aire la junta del multiple de escape si lo estuviste manoseando podes fijarte si es eso...
hace una cosa ponelo en marcha y tirale agua arriba del multiple de escape...si el auto se apaga o varia el ralenti (regulando) quiere decir que aspira la junta....
sino recien ahi empeza a buscar el problema por otro lado....
espero te sirva un abrazo!
Re: Palio Cold
Originally posted by gonza22unoEs Naftero??
................................... ME PARE KE SI es naftero........................................... ...
Re: Palio Cold
Originally posted by OHC 233termstato que esta por debaj de las bobinas o sea del distribuidor en los autos sin inyeccion.
