como dar comba......¿?¿?¿?¿?¿?
  • como dar comba......¿?¿?¿?¿?¿?
    hola
    ---------- Post added at 21:09 ---------- Previous post was at 21:08 ----------
    como le modifico la comba a un renault 9...!!!!!
    ruedas delanteras..!!!
    ---------- Post added at 21:43 ---------- Previous post was at 21:09 ----------
    nadie.......
    busque para el renault pero no aparece nada...!!
    holaaaa........
    Respuesta: como dar comba......¿?¿?¿?¿?¿?
    tranquilo , ya te van a responder,no estan todos a disponibilidad tuya loco.
    en cuanto a tu consulta yo lo mandaria a una casa de tren delantero
      lo pregunto porque le hice todo el tren delantero y antes de eso ya venia comiendome las cubiertas !!! pienso yo,que se debe a que la comba es incorrecta..!!
        tenes que hacerle corredera al tornillo superior del amortiguador ,si esta negativo o sea te come la goma del lado de adentro ,hacele corredera para afuera ,y si es al reves para adentro ,cualquier duda mandame un pm ,suerte martin
          posiblemente te haya comido la cubierta porq la rotula estaba en mal estado
          hacele corredera al amortiguador y decile al alineador que las tiene hechas, asi te lo alinea el con la comba justa
            como dice el wa! avisale asi sabe q tiene correderas asi juega ahi el chabon y queda jamon jamon
              le hiciste tren delantero y dejaste cubiertas mal gastadas???
                y es lo logico amigo, no va a poner las cubiertas nuevas antes de aliniar
                  muchas gracias muchachos !!!!!!!!!
                    La comba es fija y no se ajusta .
                    Si al momento de alinear te sale diferencia entre un lado y el otro probablemente tengas un amortiguador torcido.
                      o floja bomba bien tapada
                        presizamente se le hace corredera a los amortiguadores, para no torcerlos con la maquina
                          por lo que estuve viendo,los amortiguadores estan de 10,
                          lo que veo, es que estan las ruedas ligeramente para dentro y lo otro es que me comio las cubiertas por el lado de afuera....
                            master, los amortiguadores van a estar bien siempre, es apenitas lo que la maquina que dobla el amortiguador corrige, en mm, hacele corredera al amortiguador de 1 o 2 mm para el lado contrario a donde te gastò la cubierta, osea del tornillo de arriba para el lado del interior del motor
                            despues lo alineas con comba incluida , una puntadita de soldadura a la arandela del tornillo , para que no se mueva y te queda joya
                              es una posibilidad tambien... pero siempre el ingenio argentino suplanta lo que el "afrancesado" manual de taller no prevee.
