que tengo que comprar? es compliado cabiar? es un reten o una junta?çcualquier cosa les puedo mostrar algunas fotos del motor asi se guian mejor
perdida de aceite
perdida de aceite
buenas muchachos, hace poco me empeso a perder una gotita minima en el unete, justo debajo del distribuidor, es praticamente nada, x que lo vivo limpiando y me di cuenta al toque, pero mi miedo es que con el tiempo se haga mayor, cambie la junta de corchito de la tapita de arriba de todo, la que va sobre el caballete y la leva (motor tipo, creo :P) pero nada, creia que era de ahi, se ve que es justo entren el distri y el caballete
Tags: None
Respuesta: perdida de aceite
Originally posted by Ricardo Vidal View Postcambia el oring y la juntita que lleva, ojo con la junta no armes con una mas fina y mucho menos sin junta.por que se te traba la leva se armas sin juntar y cuando le queiras dar arranque cortas correa y doblas valvulas...
bueno, cambie el oring, joya no pierde mas aceite ! :D
pero descubri otro problema,
los contrapesos tiene mucho juego, ademas de eso los resortes que los agarran tambien, se los ajuste un poco (lo case con una pinza y los cerre mas pero seguro van a volver a joder
se cambia esa piesa o directamente distribuidor nuevo?
