Audi A3 1.8 Quattro corta tornillos multiple escape
  • Audi A3 1.8 Quattro corta tornillos multiple escape
    Muchachos un amigo compro este auto y todavia no lo pudimos sacar a dar vueltas porque vive cortando los tornillos del multiple de escape a la tapa.
    El auto tiene K04 y bajada (que tambien se corto por no tener bien el flexible)
    Estamos poniendo todo original salvo la turbina, ahora llegan los tornillos originales pero ya se cortaron 2 juegos y no sabemos que hacer y si es algo comun en todos los 1.8T...
    Yo le dije que le haga algun soporte al multiple pero original deberia andar bien... esa es nuestra duda...
    Respuesta: Audi A3 1.8 Quattro corta tornillos multiple escape
    Y algunos bulones como los ARP para eso, no vienen?
    Lo que podría hacer es soliviar un poco la turbina, el mismo peso palanqueando puede que esté cortando todo.
      me pasaba lo mismo en un a3 pero 1.8T 180hp...
      fijate q la turbina tenga el soporte original (el mio no lo tenia) y ademas revisa el flexible del downpipe... por lo menos el mio corrijiendo eso dejo de joder...
        eso te iba adecir tiene el flexible o que flexible tiene, y que el caño de escape tenga todos sus soportes.. con eso no deberia joder ... como dijo mariano verifica todos los soportes originales que esten bien
          Corta los tornillos originales?
            Fijate que tenga todos los soportes que debe llevar, las gomas del escape y las patas de motor
              Hay algun soporte original que al hacer la modificación no lo pusieron, cuando pongan los tornillos originales asegurensen de que esten todos. Es probable que les falte el de la turbina.
                Ese auto q compro tu amigo fue mio un buen tiempo y jamas corto nada, porque no le pregunta al boludo del ex dueño q fue el inkerto que hizo?
                  pero corta lo tornillos que le pusieron o los originales?
                    qe cosa rara;de cuantos mm son los tornillos?
                      Gaston si vos vieras la cantidad de injertos que le mandaron te moris, vimos con lo que habias armado vos (la verdad, todo lo mejor tiene) y las cosas que puso el flaco (negradas) es para morirse.
                      Aclaro, los esparragos que corta no son originales, mañana llegan de Brasil junto con una bajada y flexible porque antes el flex estaba abajo, vamos a probar si es eso y les cuento.
                        Los esparragos q tenia el auto eran originales traido de brasil al menos cuando le vendi el auto. ME conto juan que hizo muchos injertos el dueño anterior. Lo que yo se es que se lo atendia un mecanico de barrio q no cazaba un fulbo. Ademas se que el chabon le mintio y le dijo q pago 12 lucas esa turbina cuando yo la pague 0 km y le di la factura y valia 5. Cosas asi
                          Los tornillos que se cortan son los fusibles, si le mandas algo mas groso, se va a romper otra cosa. Hay que buscar dodne esta tironenado tanto para que se corten asi.
                            tiene que ser el mismo peso de la turbina.. otra no creo che...
