seguimos con la falla en la meriva
Respuesta: seguimos con la falla en la meriva
mi viejo tiene un corsa taxi 2010 y tiene el mismo problema que vos aveces arranca haciendo contraexplociones,pistoneando, no tiene reaccion lo pisas y se queda.tambien cuando lo pasas de 3000,3500 vueltas se acelera solo. probaste con cambiar el potenciometro?saludos.-
Originally posted by fiat 128 View Postmi viejo tiene un corsa taxi 2010 y tiene el mismo problema que vos aveces arranca haciendo contraexplociones,pistoneando, no tiene reaccion lo pisas y se queda.tambien cuando lo pasas de 3000,3500 vueltas se acelera solo. probaste con cambiar el potenciometro?saludos.-
Originally posted by *I*J*F* View Posty eso que es? me contas..se lo cambiaron ustedes? mejoro? saludos
capo fijate la bobina son muy putas yo cambie montones de esas y l afalla no te canta el scanner, y otra el catalizazor que no se aya roto ni nada porque en un tacho una vez me paso que no acelevaba que taba torta i se rompio el cataliador y me tapaba el escape espero qeu tee sirva
Originally posted by juanma_rr View Postcapo fijate la bobina son muy putas yo cambie montones de esas y l afalla no te canta el scanner, y otra el catalizazor que no se aya roto ni nada porque en un tacho una vez me paso que no acelevaba que taba torta i se rompio el cataliador y me tapaba el escape espero qeu tee sirva
cambiamos bujias y dejo de perder chispa, mejoro algo, pero igual debes en cuando hace lafalla, menos que antes pero la hace
Originally posted by *I*J*F* View Postmmm eso lean va adelante ? junto al "cuerpo" puede ser?
Originally posted by *I*J*F* View PostBueno gente habro el topic nuevamente para ver si alguno tiene idea de la falla que tiene el auto de mi viejo, es una meriva 2010, en cuestion ya la enchufamos 20 veces y no canta errores ni nada, la falla que hace es que al salir, osea estando parado salis y sale como si no tuviera fuerza, sale como en 3 cilindros pero no esta en 3, es para que se den una idea, lo hace tanto a nafta como a gas, hay dias que lo hace y dias que no, o quizas arranca andando mal y dsp anda bien, lo que pudo notar mi viejo es que los dias de mucho mucho frio ya arranca bien y anda bien el auto, pero quizas dsp de un rato ya empieza la falla, o supongamosle que viene en tercera despacio y la pisa y le cuesta salir, dsp de las 3000 vueltas maso menos ya sale bien pero no del todo.
lo que noto tambien es que quizas la pone en marcha, y ya sale andando mal, la para, espera un ratito, la pone en marcha devuelta y quizas anda bien por un rato y dsp vuelve andar mal, todos estos sintomas se los comento para ver si alguno tiene idea de que puede ser, como dije ya la escaneamos varias veces y no salta nada.
desde ya todo dato que puedan aportar se los agradesco
saluosLast edited by pista; 25-06-2011, 00:56.
Originally posted by pista View Postcambiale el map. si queres pasà que te presto uno y probas. de golpe y porrazo algo sucede que no pasa de los 10º de avance de encendido hasta las 3000rpm.
---------- Post added at 08:41 ---------- Previous post was at 08:40 ----------
Originally posted by jona101 View PostVa en la cara opuesta de la que tiene el cable del acelerador. Osea, si tenes el acelerador a la izquierda, el tps está a la derecha, a menos que sea electronico, eso eso oootra cosa.
es electronico
al principio como comente cambiamos la bujias y se noto el cambio aunque seguia
fallando pero un poquito menos, ahora ya volvio igual que antes
