problemas con sensor (palio HL)
  • problemas con sensor (palio HL)
    buenas chicos les cuento tengo un hl ase 2 años y ya le cambie 3 sensores de puesta a punto el que va en la polea del cigueal quiciera saber si alguno tubo ese problema y si llego a la solucion ya que yo trabajo en un taller mecanico y cada tanto lo enchufo y siempre esta todo ok esperos sus comentarios y experiencias ya que yo ya nose por donde buscarle la vuelta para arrelarlo definitibamente
    Respuesta: problemas con sensor (palio HL)
    te deja de andar? porq lo cambias? yo lo cambie una sola vez cuando arranque el compresor del aire en un pozo y se llevó tmb ese sensor
      el auto deja de andar o no arranca o si vas andando se prende la luz del chek y se muere el auto
        compra el sensor original y no vas a tener ningun drama
          es que las tres veces que lo cambie compre el original que es marelli no hay otra cosa
            Tenes el cubre polea para el augua si no lo tenes puede ser por eso, si no compra el original q te tiene q durar mucho mas.
            Saludos.
              compra el originalll papa no seas raton jaja, fijate la ficha del paso a paso omi haceme caso
                te acaba de decir que compro el marelli original....
                  si le pones un condensador?? yo tuve un problema parecido un en megane f3r... segun alguien q sabe fallaba x recibir corriente paracita producida por el burro de arranque, el condensador rectifica la señal... verdad o chamullo? la verdad no lo se... ahora lo tengo con el condensador y anda joya...
                    el tema es q donde el compro ese respuesto nunca sabes si es original el dueño del local dice q son originales y nada q ver por eso la duda
                      muy bueno tu comentario ya me pong en campaña con mi amigo el electricista a ver que me dice asi lo ago
                        yo le puse el thompson har 3 meses y todavia no me trajo ningun problema, le puse este poruqe no tenia el original y no uqeria esperar que me lo traiga
