Soldar inox
  • #31
    Respuesta: Soldar inox
    Ese trabajo para que quede bien hecho hay que hacerlo con TIG, si lo haces con electrica no va a quedar nunca bien, te recomiendo que saques el escape o el multiple dependiendo de donde queres colocar la zonda y lo lleves a algun lugar donde suelden acero inox. asi te cobran lo que vale y te queda 10 puntos....
    • #32
      claro cuando no existia la TIG nadie soldaba inox.
      • #33
        Y que tiene que ver con lo que estamos hablando? con esa manera de pensar queres decir que hay que seguir haciendo las cosas con tecnologia vieja o de inferior calidad a todo lo que hay nuevo? entonces si sabes lo que es las "creadoras" de engranajes no le hagas tratamiento de nitruro de titanio que total antes no tenian este tipo de tratamiento superficial..... e igualmente se fabricaban miles de engranajes no?
        • #34
          tenes muy mala interpretacion.
          vos pusiste que el trabajo buien hecho hay que hacerlo con tig,no lo discuto, pero el trabajo se puede hacer perfecto tambien con electrodos , ademas de eso las 2 maquinas hay que manejarlas, podes tener una MIG ,TIG o lo que sea y ser un simio soldando.
          con el tema de tratamientos estoy bastante al dia quedate tranquilo,pero no tiene nada que ver con lo que se plantea.
          • #35
            Y si obvio el tema de manejar las maquinas es fundamental....... puedo darte el mejor torno paralelo a cualquiera y que no me haga el mecanizado de las piezas dentro de la tolerancia o no?
            • #36
              todos los post terminan en pleito
              • #37
                electrodo de acero inoxidable , con la electrica, con buen amperaje y buena mano ( la de mi viejo, jejeje ) , queda espectacular, en el defecto de no tener una de atmosfera inerte
                ojo, con la escoria de electrodo de acero inox, es muy dura, fina y salta sola y cuando pasa esto, siempre te sorprende dandote en la jeta !!
                Tenes que tener muñeca es verdad, yo trataria de buscar un lugar con TIG que hay a monton......
                Y como dijo el negro cuando escuches que empiesa a hacer TIC TIC TIC corre la cara que qema la escoria
                • #38
                  Originally posted by Emiii View Post
                  Si igual aca cerca tengo un lugar que se dedican a soldaduras especiales. Por ahi marco hago el agujero y lo llevo ahi.
                  Si nose poque no lo hicieron -.-
                  Tomalo como quieras, pero si tenes ese lugar ahi cerca, ¿no era mas facil ir a preguntar y no hace un post?
                  Saludos!
                  • #39
                    Saludos!
                    Relativamente cerca, el tema es que lo queria soldar en el taller, si llevar el escape sacarlo etc
