Junta para de chapa para nitro..
  • Junta para de chapa para nitro..
    Les hago la siguiente consulta..
    Quien hace juntas de chapa para nitro zarpadas (algo asi como el corsita de idf).. de esas que se bancan todo?
    Alguien para recomendar?
    Gracias!!
    Re: Junta para de chapa para nitro..
    PARA TURBO EL QUE TIENE LA JUNTA ES VITURRO
      para un corsa?
        mira yo tengo una opinion distinta, yo no pondria junta de chapa para nitro porque si tenes algun drama la junta se la banca pero rompes otra cosa, yo tengo junta original y prefiero romper la junta antes que algo mas groso
          Exacto, preferible que la junta funcione como fusible, y no se fisure la tapa, un pistón o el block.
            Adhiero 100% yo tambien iba a poner la de chapa , pero despues termine poniendo la original, de utima prefieron soplar la junta y no que vuele alguna otra cosa.
            Salu2
            Ariel.
              Quien se las hace ahora a Viturro ??
                EL se las hace.
                  No las hace el, las manda hacer afuera, antes se las hacia uno q vive en Solano.
                  Pero haro sa las hace otro.
                    Gente, gracias por las respuestas!
                    En eso de fusible tienen razon, pero igual..
                    Tienen idea en cuanto anda una junta de chapa buena, para turbo o nitro?
                    Depende de quien la haga? Saliendo de viturro hay algun otro?
                    Salu2!!
                      Salu2!!
                      Tenés pistones std o forjados para nitro?
                        mosqui, dicho por emiliano, y martin enturbinado, las hace el, compra plancas de aluminio y las corta el
                          yo en el corsa tengo una junta de meriva, que es de chapa
                            podes poner esa o mayro te las hace a pedido y en el espesor ke kieras kreo ke te puede salir entre 100 y 150 mangos
                            aca en el foro hay un user ke las hace
                            suerte
