PLANCHE EL 28 DE TROMPA, PERO TENGO UN PROBLEMA,AYUDA!!!
  • PLANCHE EL 28 DE TROMPA, PERO TENGO UN PROBLEMA,AYUDA!!!
    HOLA!, BAJE EL 128 S.E DE TROMPA PERO TENGO UN PROBLEMA, LA CAJA DE CAMBIOS APOYA EN EL TENSOR, VENDRIA A SER EN EL COSTADO DE LA CAJA (LADO IZQUIERDO), ME PARECE Q EN LA TAPITA DE LOS ENGRANAJES DE LA 5.
    Q ME SUGIEREN Q CALIENTE EL TENSOR Y LO DOBLE UN POCO??.
    NO QUIERO ANDAR,TENGO MIEDO DE ROMPER TODO.
    ESPERO SUS RESPUESTAS.
    GRACIAS.
    SALUDOS.
    Re: PLANCHE EL 28 DE TROMPA, PERO TENGO UN PROBLEMA,AYUDA!!!
    Como te va? yo tenia el mismo problema, quedate tranquilo que por andar un poquito no va a pasar nada, el tema es que no le pegues duro a algun pozo, igualmente ni debe tener recorrido para llegar a que toque el tensor.
    Te cuento, a mi me dijeron que existia un tensor que venia curvo, con esa formita, creo que de otro fiat (no se cual) la verdad, nunca lo encontre y opte por calentarlo y doblarlo, si bien no te lo recomiendan porque debilitas el material... es muy dificil que llegues a romper ese tensor por haberlo doblado con calor, que yo sepa no le paso a nadie todavia.
    Otra cosa que te tendrias que fijar ya que esta, cuanta distancia quedo entre la polea del alternador y el semieje, en base al recorrido que tengan los amortiguadores, ya que si los dejastes muy blandos corres el riesgo de que te pegue el semieje en esa polea y la haces teta.
    Espero que te sirva, cualquier cosa avisame.
    Salu2
      Supongo que es el tensor que va al brazo de la rotula.
      A mi me paso lo mismo, lo suplemente con una tuerca (medianamenmte grande) puse un bulon mas largo y adios problema. Ahora tengo todo reformado de otra manera y no toca ni una caja de 1114 , pero con eso lo solucionas.
        SI CAPO, ES EL Q VA A LA ROTULA, Q PARTE SUPLEMENTASTE CON UNA TUERCA?,PARA Q BAJE O PARA Q SE VAYA PARA EL COSTADO?
        SALUDOS
          sino ... me equiboco nosotros para q no toque le pusimos los tensores del 47 q tiene una curba y safas re bien suerte subi fotos
            AH, GRACIAS CAPO VOY AVERIGUAR POR ESOS TENSORES, YA VOY A SUBIR LAS FOTOS, HACE UN AÑO Q LO ESTOY ARMANDO ME FALTA POCO PARA TERMINARLO.
            GRACIAS
            SALUDOS
              SALUDOS
              La pones entre el tensor y el plano del falso, entonces te baja lo que mide la tuerca. se entiende?
                SI ENTIENDO, GRACIAS
                SALUDOS
                  hola kpo tenes que poner los de 147 que tienen la curvita original que esquiva la tapa de la 5ta bueno espero que te sirva nos hablamos suerte!!!
                    Lo de la barra de 47 es para los modelos viejos, pero para los super q vienen con la estabilizadora por atrás, hay q reformar, cualquier cosa, agregame y t explico, saludos.
                      SALUDOS
                      Disculpa loko, te dije cualuquiera no lei que tenes un S.E., lo que yo te dije es para el modelo viejo. Mande cualquiera ando con 39 de fiebre asi que delire.
                        CALENTA EL TENSOR Y DOBLADO, QUE NO PASA NADA, JAJAJAJA, LAS COSAS QUE HAY QUE LEER
                          Como las tuyas por ejemplo...
                          Este ultimo comentario que hiciste estuvo de más.
                            vos anda a hacer las picadas de 1 milla patan
                              jaja las cosas ke hay ke leer
