armar cables de bujias accel?
  • armar cables de bujias accel?
    hola muchachos, estuve buscando en el foro pero lo único que hace referencia al tema es donde comprarlos y que precio, la cual no me sirve porque ya compre
    lo que quiero saber es si hay que tomar alguna precaución al cortarlos y armarlos, ya que compre ese kit que se vende para V8 y miden como 1 metro los cables
    mas que nada saber si es cortar y armar, porque el otro dia agustin vanina pregunto de una sonda y no se podia cortar y unir así tan simple el cable, era todo un proceso, bueno mas que nada saber eso!
    Gracias muchachos!
    Respuesta: armar cables de bujias accel?
    Tenés que cortar a medida y dejar el centro del cable pelado, es un hilo recubierto de grafito, etc... A ese "hilo" lo apretás, con el terminal nuevo que vas a comprar, entre dicho terminal y la vaina del cable.
    Son supresores (antiparasitarios) no?
    Espero se entienda, es dificil explicarlo con palabras.
    Saludos.
      Saludos.
      yo tengo ese problema, tengo los cables msd, pero no tienen los terminales para las bujias ni para la tapa de distribuidor que tengo (que hay 2 modelos creo)o sea lo puse y anda pero no es lo adecuado
      los terminales esos "rendondos" tendria q comprar no?
        Claro papa, ya me imagino el pobre golcito desperdiciando chispa por todos lados mira
          Saludos.
          en si armar cables de bujias eh armado varias veces, pero nunca un cable que digamos es std mejorado, ya que son los super stock de 7mm no los de 8.8 me tire a algo principiante primero ya que los pague bien baratos...
          en si queria saber si al procedimiento que me recomendas vos hay que sumar algo...
          y si son antiparasitarios me imagino que si, pero si lo desis por el tema audio, yo no uso audio asi que por ese lado cero problemas
          yo tengo que comprar los conectores que van a la bujia, el terminal digamos y los del distri, despues comprar los capuchones porque venian solo 2 pasa que compre los cables de un juego para V8 que se usaron en un 6 cil.
          ---------- Post added at 20:18 ---------- Previous post was at 20:17 ----------
          eeeze mesmo
            chas gracias señor de las sierras cordobesas
              nadie mas?
                Ahí te contesto el de las Sierras cordobesas
                Saludos Cris.
                ---------- Post added at 19:39 ---------- Previous post was at 19:37 ----------
                Originally posted by Franky View Post
                nadie mas?
                Es lo mismo Franky, y generalmente esos cables son anitparasitarios, no siempre, pero los mejores lo son. Son los que recomiendan usar con todos los multichispa.
                  perfecto, veremos los elementos que encuentro y me pongo a armar
                  Gracias gente!!
                    Gracias gente!!
                    Adrian te lo dijo, pero si queres escuchar Danza Kuduro Remix!!!
                    ---------- Post added at 04:44 ---------- Previous post was at 04:43 ----------
                    Saludos Cris
                    Espero Pm para el desde el 26 de Mayo hasta el 29...
                    ---------- Post added at 04:46 ---------- Previous post was at 04:44 ----------
                    Igual que Adrian pero +
                      ya estan instaled jejeje
                      el 3 lo pondre otra vez porque quedo medio corto
