bomba de nafta aeormotive electrica
  • bomba de nafta aeormotive electrica
    alguien sabe si el tanque de nafta para usar este tipo de bomba tiene que estar puesto mas alto que donde esta ubicada labomba de nafta (ojo es la que es electrica no mecanica)
    Respuesta: bomba de nafta aeormotive electrica
    Porque decis?Si al ser electrica no tenes el problema de pendiente.
      por lo que me comentaron la bomba tiene que estar siempre llena de nafta porque es una bomba que no chupa si no que tira nafta por eso tiene que estar debajo del nivel del tanque
        Pero pensá que algunos arman con las bombas en el vano o en el baul,sobre el tanque,y no tienen drama,porque al poner en contacto la bomba ya funciona.
          Esas bombas tambien chupan nafta y tiran esta bombalo unico que hace cuando la conectas solo tira por eso la tenes que poner debajo de la linea del tanque sino la tenes que ir llenando con otra bomba antes de esta
            No la sabia esa.Ya aparecera alguno que la tenga...
              si tira nafta, por algun lado la tiene que chupar muchachos...
                Muchachos es asi esta bomba ya me lei el manual siempre la bomba tiene que estar llena de nafta osea el recipiente de la nafta tiene que estar mas alto para que por gravedad la bomba siempre tenga nafta la bomba no chupa si no que tira nafta por eso tiene que estar abaja del nivel del tanque si no hay que llenarla por medio de otra bomba de nafta como las que ya conocemos
                  que bomba es a ver? me voy a sacar la duda...
                    Es una bomba aeromotive pero electrica no mecanica
                      claro, pero te pregunté el modelo, porque aeromotive tiene como 10 modelos diferentes...
                      de todas formas, para la presion que maneja, debe ser una bomba por engranajes, por tanto tiene capacidad de "cierta" succion,la cual alcanza para chupar nafta del tanque si la pones un poquito mas alto... como las de 405, etc...
                        no importaria tanto el tanque, lo que si tenes que hacer es que la manguera de entrada este mas bajo que el resto de nivel de la manguera, cosa que siempre alla nafta junto a la bomba, asi cuando arranca no chupa aire
                          en el manual ya lo dije antes dice que el deposito de combustible tiene que estar sobre el nivel de donde esta colocada la bomba si no hay que poner una bomba adicional para sebarla
                            o sea, no succiona la nafta pero si la expulsa ? que presion de nafta puede lograr eso entonces?...perdon pero no lo entiendo
                              De todas formas, para la presion que maneja, debe ser una bomba por engranajes, por tanto tiene capacidad de "cierta" succion,la cual alcanza para chupar nafta del tanque si la pones un poquito mas alto... Como las de 405, etc...
                              el modelo de la bomba es el a1000 un abrazo
                              ---------- Post added at 10:31 ---------- Previous post was at 10:28 ----------
                              Originally posted by el bebu View Post
                              o sea, no succiona la nafta pero si la expulsa ? Que presion de nafta puede lograr eso entonces?...perdon pero no lo entiendo
                              la verdad no se pero es una bomba que la podes usar para motores con turbo y a su vez le tenes que poner obviamente el regulador pero no se que presion tira la bomba sin regulador me voy a poner a investigar
