durabilidad de motor tipo retificado
hola gente como dice el titulo oy fui a la retificadora y me digieron q pasando los 87mm (motor tipo de fiat) con pistones forjados no me iva a durar mas de 3 o 4 meses no davan mas los cilindros. es esto cierto? o me dijo cualquier jilada? al auto lo uso todos los dias. otra cosa me paso 2700 para retificar block cigueñal(xq se me agarro) y semi armado. esta bien? espero sus respuestas. muchas graciasTags: None
Respuesta: durabilidad de motor tipo retificado
Un favor...
Cambia de retificadora, flor de pelotudo debe ser...
Hay motores tipo, llevado a 88 mm tdos forjados...
el mio estan en 87,4mm con pistones iapel, hace 6 meses q se armo y nada 0 problema, cualquiera se mando.. (?)
saludos!
saludos!
sinceramente no me acuerdo bien, algo de $2400 el retificado del block y cigueñal.
los pistones iapel, deben estar ahora, algo de $1400 con aros, si es q no me quedo corto. tendrias q llamar...
Pero cambia de retificadora
Originally posted by El blanquito View PostEl mio esta 87.5 forjado y con aros finos y ando hace 2 años
Decile al de la rectificadore que venda perfumes
---------- Post added at 21:59 ---------- Previous post was at 21:58 ----------
otra pregunta con los cilindro en 88 qda para segir retificando?
---------- Post added at 22:16 ---------- Previous post was at 21:59 ----------
Originally posted by osocba28 View Postjajajajja gracias pa mañana se lo digo jajajajajajja casi me muero cuando me digieron eso jajajajajaj
loco una pregunta es recomendado andar con aros fino para calle? tengo esa duda
88 es la ultima medida, se de algunos que se fueron a 88.5 pero te quedan camisas de papel de calcar, no te lo recomiendo
Dale con confianza a los aros finos, (siempre duran un poco menos) pero andan de 10, yo aveces viajo y no precisamente a 120Last edited by El blanquito; 06-05-2011, 22:39.
Originally posted by osocba28 View Postok no queria dejar en ultima medida asi q lo dejo en +1 gracias
para la medida que vas a pones le tenes que pedir a la rectificadora que te deje los cilindros en 87.5 (esa medida no es std en fiat) ya que los pistones vienen en 87.43, llevan mas luz
Estas en Cba?
