PROBLEMA de arranque fiat 600
  • PROBLEMA de arranque fiat 600
    hola muchachos tengo una duda me compre un 600 i le compre la bata i los carbones nuevos cuando quiero arrancar hace como un ruido tikitikiktiki y no gira el motor ni nada que puede llegar a ser ???? les agradeceria mucho su ayuda graciasssss!!!!!
    Respuesta: PROBLEMA de arranque fiat 600
    Automatico mejor conocido como Bendix.
      hasta las manos el bendix.. saca el burro y probalo afuera...
      tambien podes probar girarlo, y darle marcha por las dudas la corona este molida, pero me juego mas por el bendix..
        ya q estas desarmalo completo,torneas colector,cambias carbones,cambias el bendix etc..y te keda de puta madre...arrancas trankilo..
          Automatic....
            El automatico y bendix no son dos cosas diferentes?
            +1 por el automatico, proba darle directo y haber que pasa?
              el bendix es el engranaje de la punta del burro, y el automatico es lo que lo hace ir y volver...
                Solenoide!!! O sea el automático...
                Por las dudas, para verificar que el resto esté bien, mandale 12V al borne del arranque que va a los campos. Si gira con ganas, es el solenoide sin dudas...
                  Si, son 2 cosas diferentes! Desarma el burro que viene por ahi!
                    Yo creeria que es el Bendix porque el dice que hace un ruido como si andubiece el automatico..pero lo que no gira es el burro asi que capaz sea eso...en fin entre esas dos cosas tenes el problema
                    suerte
                      fijate que a la altura de la base del termostato tiene un rele chequealo por las dudas
                        probalo afuera cuando lo vuelvas a armar... asi te evitas dramas.
                          Uchas gracias muchachos por sus aportes el finde que tebgo tiempo lo desarmo i me fijo ;)
                            hace esto champion, primero antes de desarmar puentia el burro, si agarra mecha es el automatico, si sigue igual es el bendix, sacas el burro sin desconectar y lo probas, si sale para afuera y gira esta bien, es algo mas pero tmb del burro,
                            gastado no esta sino te haria un ruido a fiiiuuuuu (tipo silvido) mas tiki tiki tiki tiki, ahora si hace cra cra cra cra es por que es otra cosa, si hace cloclo es el automatico jajajaj mentira lo de los ruidos descartalo llego el thc a mi cerebro jaja
