muchas gracias.
largo de la varilla de aceite de un V8 Fase 2
buenas gente, tengo una varilla de un 6 cilindros en el v8 fase 2. El auto tiene los 5 litros de aceite que necesita todo, pero busco la varilla o en su defecto saber exacto el largo y las medidas para marcar el minimo y el maximo.
muchas gracias.Tags: None
Respuesta: largo de la varilla de aceite de un V8 Fase 2
fui hasta el fondo a medir
la varilla desde el fondo hasta el tope mide mas o menos 53 cm
desde la punta a 3.8 cm mide el minimo
y desde la punta a 6.2 cm marca el maximo
despues a los 5 cm marca un intermedio pero no es tan necesario
esa varilla me encanta porque esta escrito abajo del minimo "agregue" y arriba "lleno"
lo estas armando?
si
es una ford 41, motor fase 2 con una levita un poco mas despierta, 1 holley 40 40, caja zf, con selectora tipo collino, dana 44, freno a disco en las 4, pedaleras colgante, es un turismo carretera historico.
aunque va mas para el lado del hot rod que para lo historico porque arranca el asfalto jejej
---------- Post added at 16:40 ---------- Previous post was at 16:39 ----------
de donde sos emi? podre pasar a ver la varilla? o pasame un par de fotos porfa
porque no se consigue por ningun lado esa varilla (al menos por lo que estuvimos averiguando) y no da para tener el auto con un alambre verga como medidor de aceite.
---------- Post added at 16:42 ---------- Previous post was at 16:40 ----------
o donde puedo comprar 1 varilla de fase 2
yo tengo el 292 fase 1, pero la varilla es la misma
yo soy de pozo del molle, Cordoba..
cuando lei lo que estas armando te juro que dije "uh, lpm" jaja
yo lo estaba armando como proyecto, pero por ahi me dan dudas por el tema papeleo...
probaste en mercado libre? si no alguna chacarita.. vos de donde sos?
Originally posted by emi_g View Postuh, que garron, en el campo de donde saque este, habia otro tirado, completito completito...
pero estaban los dos tirados en el medio del campo..
Originally posted by nucleolan View PostPor lo que tengo entendido los gringos los tiraban por reemplazarlos por perkins cuando la nafta se fue al carajo.
Originally posted by Lom-C View Postvolves al campo emi? jejejeje
digo porque si le consiguieron una argolla de subte a cabrera y no sirve pa bosta...
pago por varilla de fase 2
el unico drama es que hago yo con dos motores que no puedo usar? mi vieja me raja jajaja
otra cosa? consiguieron esa argolla????????????? jajaja
para mi vender por aca es derecho al ban jajaja..
aparte ni si quiera sabria cuanto cobrarte...
subo unas fotos de la mia y despues veo cuando lo encuentro al tipo, si bien es amigo mio es un parto encontrarlo jaja
