Motor fiat enb ultima medida??
  • Motor fiat enb ultima medida??
    Amigos como estan , tengo un motor de 147 y los pistones estan en 0.8 que siginifica eso que esta en la ultima o le queda todavia.
    saludos.
    Respuesta: Motor fiat enb ultima medida??
    medi cuantos mm tiene de diametro la camisa, ahi te vas a dar cta, si esta en 86.4 es std ... mas de ahi es + 1 etc ...
      el spazio y vivace tienen motor tipo 1.4 de diametro de piston 80.6 mm... 86.4 mm es del uno, el duna y el regatta tipo 1.6...
        mira, si es la ultima medida, podes encamisar
          obvio que se puede encamisar, pero la pregunta es si esta es la ultima medida o no...
          por eso ahi estan las medidas de los diametros...
            en caso de ser la ultima medida (80.6), podes rectificar en 81, 82 o 83 y mandar a hacer los pistones. la opcion mas barata, en caso de no qrer algo extremo el "pistones De Jorge" sino iapel
            de lo contrario encamisa en la medida original, saludos.
              puede tener un 147 1.3 de los viejitos..
              como te dijeron los chicos.. la ultima medida seria 88mm en los 1.3 y 82 en los 1.4 o 1.1
                bueno, alguno se me podia olvidar...
                  seguro que esta en la ultima, en cuyo caso, o lo llevas a +1.0 con forjados, o encamisas
