si alguien sabe le agradesco la respuesta
Banqueo de corsa
Banqueo de corsa
Que chicos les queria consultar si alguno puso en su corsa una leva de 10.50 porque lo que me paso es que el auto banqueo si ella 105 al motor y con ella 113 y baje solo 10 numeros de lo qu venia haceindo (16.30 en 402) y encima me dicen que como el mio es base deberia hacer sin leva 15.80 solo escape y chip puede ser que este mal mapeado? Yo lo llevo a pwr inyeccion
si alguien sabe le agradesco la respuestaTags: None
Respuesta: Banqueo de corsa
Es cierto que hay corsas base con chip que bajan los 16 ya no es mas un mito, hay que ver como lo tiras, si lo perdonas o no. Los unicos que vi bajando los 16 fueron sin perdonarle nada con el pie abajo toda la recta.
No te vuelvas loco con eso, no es solo los 400mts, hay que ver como responde arriba y demas, si hablas con mauro y se ponen quiza hacer algo mas fino seguramente lo mejores. Tambien hay muchas cosas que suman como una buena suspencion, mariposa y una lindas cubiertas. No es solo el chip.
Espero te sirva.
tuve dos corsas los dos con chip escape fbn y louzao uno hizo 15:472 y el otro solo con espirales (sin louzao) 15:745 los dos con chip de LR esta en mercado libre y tenes que hacer un par de detalles trabar atras sin filtro cuando picas 16 lbs las ruedas de adelante y llegas a eso el corsa que hizo 15:4 tenia en el banco 108 hp al motor y tenes que agarrarle la mano para sacarlo ya que la 1ª del corsa es muy corta y si te pasas de pedal perdes un monton
Originally posted by danigolturbo View Posttuve dos corsas los dos con chip escape fbn y louzao uno hizo 15:472 y el otro solo con espirales (sin louzao) 15:745 los dos con chip de LR esta en mercado libre y tenes que hacer un par de detalles trabar atras sin filtro cuando picas 16 lbs las ruedas de adelante y llegas a eso el corsa que hizo 15:4 tenia en el banco 108 hp al motor y tenes que agarrarle la mano para sacarlo ya que la 1ª del corsa es muy corta y si te pasas de pedal perdes un monton
con que preparacion hiciste esos numeros???
Originally posted by elfranzo View PostQue chicos les queria consultar si alguno puso en su corsa una leva de 10.50 porque lo que me paso es que el auto banqueo si ella 105 al motor y con ella 113 y baje solo 10 numeros de lo qu venia haceindo (16.30 en 402) y encima me dicen que como el mio es base deberia hacer sin leva 15.80 solo escape y chip puede ser que este mal mapeado? Yo lo llevo a pwr inyeccion
15.80 tiene que haber salido muy bien parido de fabrica y tenes que tener una linda muñeca.
conozco a varios que tioenen corsa con chip y escape y hacen 16.50 promedio
Originally posted by emme_ko View PostTodo siempre es un conjunto. Todo depende de la muñeca y del auto.
Nunca me cierra como gente con autos de arriba de 13ohp llegan quizas con mucha practica a 16. Todo std. Hasta suspe std...y un auto con 113 h como max y suspe baja los 15.5....ahi hay algo que no va...sino fijate un clio willimas std esta rondando los 15.5 y tiene 150hp un corsa con 113hp y suspension... Anda los mismo??---no se...
Originally posted by joliveya View Postpor lo que dice solo combo 1, tira los fierros a la mierda marto y comprale a el un chip
a veces siento que tengo q leer post con corsas bien parido revolear toooodo lo q le puse al mio y comprar esos!! me ahorraria mucha plata
Hay miles de factores, la reaccion, si patinaste mucho, las cubiertas, suspension, si esta desarmado o no, etc. etc. etc. no te maquines con eso, lo importante es que sientas que mejoro, despues el tiempo va a llegar con la practica.
Adieu.Last edited by akd_pr; 13-04-2011, 20:37.
