Armado caja lancia (con juntas o sin juntas????)
  • Armado caja lancia (con juntas o sin juntas????)
    El viernes tengo que armar mi caja otra vez!
    El tema es que siempre vine armando con el kit de juntas taranto y hoy oh! puta casualidad no lo consigo en donde vivo
    llamo a engranajes Boretto en Cba y con toda la buena onda me dicen que arme sin juntas, que le meta una pelicula de sellador y fue
    Que opinan?
    Se me van las luces al carajo me parece!
    Respuesta: Armado caja lancia (con juntas o sin juntas????)
    Original viene sin juntas. Yo desarme la del Fiat Uno de mi vieja y no trajo ninguna junta de fabrica y por lo que vi nunca habia sido abierta. Cuando la arme le puse junta por miedo a que quede con perdidas, pero no creo que tengas drama al armar sin junta.
      en el taller arman todas las cajas solo con sellador y nunca una gota de aceite !!
        yo hace poco desarme mi lacia y no tenia junta.ojo tampoco tenia sellado ese siliconado,le ponen un sellador con mas cuerpo que el siliconado y al secar se pone duro como japi de novio.
        si me equivoco corrijan
          por el tema perdidas, no vas a tener problema con cualquier sellador bueno (en mi caso use loctite)
          lo se si, averigua bien el tema de las luces especialmente por el tema del tiraje del diferencial
            Claaaro me dijeron que originalmente vienen sin juntas!
            Que sellador dicen que use?
            El perfect circle/power engine o el loctite siliconado gris
            Tengo cualquiera de los dos
            Otra pregunta mas!
            Por donde catzo respiran estas cajas????? Pongan foto si se puede!
            ---------- Post added at 12:53 ---------- Previous post was at 12:49 ----------
            El tiraje del diferencial no me procupa por que eso te lo dan los topes de los rodamientos del porta corona y los topes de las pistas
              mira viejo a mi uno de esos mecanicos de fiat de años me dijo cuando arme mi caja... "pones sellador o pones juntas.. los 2 no" cauando yo trabajaba en el taller usabamos mucho un pegamento gris q era de loctite la verdad q una masa nunca una gota de aceite... y opino igual q los chicos es mas duro q los selladores comunes..
                Originalmente vienen sin junta, mandale sellador de una!
                  Va sin juntas, lava bien las 2 superficies de contacto, y ponele cualquier sellador siliconado (fastix , silastix) preferentemente transparente por un tema de estetica, el rojo queda horrible
                  saludos!
                    ponele sellador , y listoo
                      Entonces voy a limpiar bien todo y fijarme cualquier abolladura que haya en los asientos y a armarla con el loctite gris ese que tengo
                      Gracias gente!
                      Respecto del respiradero alguien sabe donde esta?
                        yo uso sellador transparanete,une pelicula generosa pasada con el dedo para esparcirla bien,y despues las aprieto cosa q salga el sobrante y lo limpio con una trapito eso,y listo...de todas las q arme ninguna me quedo pierdiendo aceite,ni una gota y andan joya
                          El respiraderooooooooooo donde estaaaaaaaaa!!!!???
                            creo que adelante, arriba del sensor de la marcha atras, es un pitutito redondito, parecido al encastre de la cadena del velocimetro, pero en un lugar alto...
                            muy util el post porque yo tampoco sabia si poner juntas o no!!!
                            espero te sirva!
                            saludos!!
                              Aja ya me voy a fijar por ahí pero me parece que no vi nada de esas caracteristicas por ahí
                              Y la muy HDP me tira una gotita de aceite por el fuelle derecho (tiene nuevos, Lancia y con abrazadera buena) y sospecho que debe estar trancado el respiradero el tema es que en la P... Vida se lo vi
