help!!! ayuda distribuidor vw
  • help!!! ayuda distribuidor vw
    bien muchachos. tengo un distribuidor de un gol ab no se cuanto que rescate de un desarmadero que parecia a simple vista bueno.
    bien. el motor no arranco con ese, sino con el de mi xr3 que es parecido pero no igual ya que el del escort tiene en el captor 2 pines y 3 pines el de gol.
    la pregunta es para que es el pin del medio en el de gol. que utilidad tiene. por ahi viene de ahi el problema o bien el captor que no sirve mas.
    gracias.
    Respuesta: consulta distribuidor vw
    el del medio es maza a chasis ,mira la ficha detenidamente que tal vez este marcado en las puntas como + y - y el del medio como 0
      y eso lo vi perfecto pero la duda era el cerito(o) ese que tiene entre el + y - que era.
      entonces entiendo con esto que no hace maza (distribuidor motor) sin ese cable como los de 2 pin????????????????????? o si hay maza distribuidor motor igual??
        maza hace igual,tiene que arrancar, de todos modos es bueno que la coloques a esa
          Que grande seblar siempre con la posta.
          Encima me sirve para mi tmb :B
            ok. entonces no va. por ende si arranco con el otro distibuidor este esta cagado el captor. otra cosa no tiene.
            ---------- Post added at 09:24 ---------- Previous post was at 09:23 ----------
            hay que caer en los que saben emii, no nos queda otra ja ja.
            si te digo que no lleve la camara el finde no ma vas a creer por las fotos del tren delantero.
            no me mates............
              Te estaba por mandar un pm
                perdon.
                  perdon.
                  Jaja no pasa nada, volviendo al topic.
                  El distri es uno de iny electronica no?
                    si. creo que e s de un ab9 puede ser???? pero mirandolo con el de la xr3 son casi iguales, solo por el pin que me sobraba el resto es bastante parecido.
                    en que lo diferencia uno de inyeccion???
                      Che seba no cambia el modulo entre los distri de dos y tres pines? Salutes
                        igual no va con modulo.
                        sebla. me parece que le erraste creo. todo el mundo me esta diciendo que es señal el del medio. (+) en una punta (-) en la otra y en del medio (o) señal.
                        esto puede ser?????
                          esto puede ser?????
                          Si es asi, por eso pregunte lo del modulo, en el sistema de dos cables es distinto. Saludos.
                            bueno. ahora, a ver si me ayudan, donde va conectado ese cable del medio que es señal del distribuidor en el multichispa??? ya que los otros 2 son + y - del captor.
                            alguien sabe???
                              es verdad jajaja, el que es maza el del medio es el fiat jajja
                              me confundi y eso que soy usuario vw
                              los distribuidores vw no funcionan sin modulo, lo mas facil es sacar el cable que viene del modulo que va al - de bobina y meterlo al cable blanco del multichispa
                              ---------- Post added at 04:26 ---------- Previous post was at 04:10 ----------
                              si el distri es de iny no deberia tener avance
                              los modulos de los de 2 pines son parecidos a los del regata el otro es el comun y silvestre de gol senda
                              acordate que si pones multichispa tenes que sacar los cables de la bobina, pero tenes que seguir alimentando el modulo, que a su vez alimenta el distribuidor,ya que es hall
                              ---------- Post added at 04:28 ---------- Previous post was at 04:26 ----------
                              nunca me puse a chusmear si el de 2 pines anda con el modulo de 3
