diferencia entre airfuel y wideband
  • diferencia entre airfuel y wideband
    Hola q tal muchahcos? alguien me pede explicar cual es la diferencia entre un wideband y un airfuel? si existe por q me parece q son lo mismo gracias
    Respuesta: diferencia entre airfuel y wideband
    la wb es mas precisa xq tiene un rango mas extendido la sonda de la wb mide de 0 a 5 v en cambio el air fuel mide de 0 a 1v entonces al tener mas rango es mucho mas precisa t deja hilar mas fino. esto a groso modo ya t van a explicar mejor
      La Wide es mucho mas precisa que el hall...
        0 a 1 v narrow band
        0 a 5 v wide band.
          En realidad el Air Fuel es el reloj... Las sondas son narrow o wideband.
          Las diferencias las puso Emiii mas arriba.
            Aham Los dos son air fuel
              Claaaaro!
                muchas gracias muchachos ahora entendi
                  Wide band mide mas preciso entre 0 y 5 V
                  Narrow band te da una vaga idea de donde estas parado y mide entre 0 y 1 V
                    Una imagen vale más que mil palabras (?)
                      bien ahiiii!! justo taba buscando una imagen q compare el tipo de medicion
                        Lo correcto es lo que puso Coss.
                        Una wideband, puede tener una salida 0-1v y eso no la hace menos precisa. La diferencia radica en la forma de medicion y su controlador que cambia la respuesta de la curva, como puede verse, la wideband te da una salida lineal que es precisa en un rango amplio (por eso se llama wideband)
