Se parte el block de palio/siena?
  • Se parte el block de palio/siena?
    Alguien sabe si esto es verdad?... Tengo entendido que los block de Palio y Siena no son muy fuertes y que se parten. A alguien le paso o puro chamullo?.
    Re: Se parte el block de palio/siena?
    por ahora no paso ,,222,365 km,,año 98 de 0 lo tengo,,lo unico que paso alos 200,000km,,se pincho un piston(lo unico que paso referido al motor aclaro!!!!!)saludos
      Otros casos?
        De donde sacaste esa pelotudez? Si le das con una maza de 10 kg seguramente se parta...
          aca habia un palio q andaba por el bosqe q partio block.... asi nomas.... pero el flaco lo castigaba al limite dia y noche... ningun motor es indestructible
            No es la misma calidad que el del Uno, pero hasta ahora hay muchos que le dan como Gallego a la Gaita y andan...
            SALUDOS...EL ZORRO
              yo tengo un palio del 99...bueno tambien tiene 53.000 km..y nunca si rompio nada, lo unico q ago es llevarlo al servis.. : D
                a que viene tu pregunta? hay que ser muy bruto para partir un block..........
                  No creo que tengan problemas esos bloks..
                  Salvo casos especiales y aislados..
                  A que viene tu pregunta?
                    Como dijo el zorro no es la misma calidad de fundicion que los block mas viejos
                    Pero no tengas miedo que pasa eso siempre, por ejemplo en escala de mayor a menor calidad de blocks Fiat tenes los de los 128, los motores tipo y los de los palio.
                      loco tengo un plio 2000 con fierros y65500 kmtodos afondo y gamas rompi el blok . todo chamullo
