weber 32-34 hace ruido cuando lo acelero
  • weber 32-34 hace ruido cuando lo acelero
    hola, tengo una pregunta de que arme el auto que es un fiat 128 1.1 a .1.4 con carburador de uno, lo noto que al auto le falta fuerza y velocidad en segunda y tercera y le desconfio al burca del uno x q cuqndo lo acelero el carburador hace como un garganteo hace grrrrrrrrrrrrrrr, y no puedo saber que es de nafta esta joya.
    Respuesta: weber 32-34 hace ruido cuando lo acelero
    Lo carburaste negro?
    Controlaste el carburador? Mariposas, las bombas, etc...
      si cuando aceleras a fondo sentis como si tuvieras 4 burcas d motos por el sonido,es por q la leva esta muy avanzada,seguramente le pifiaste en el punto d la misma
        Vos decis como que "gargarea"?
          Atrasa un toque la leva y contanos
            pero tiene la leva original del 1.6 y esta en balanceo como va original la leva aparte para viajar va a 120 y se siente como exijido el motor
              Hacele caso al blanquito que la tiene clara atrasa un poco la leva y vas a notar el cambio yo tuve el mismo problema en el 1.3 y lo solucionamos de esa forma tenia la leva para la mierda y el motor era como que iba a 150 cuando iba a 100 y se lo notaba que iba re forzado
              Saludos!
                liato pruevo eso muchachos gracias
