balanceo: chapita toca el caliper
  • balanceo: chapita toca el caliper
    ahhh
    hoy fui a balancear por ¿4? vez
    mejoro una locura el andar
    aunque de una lado quedo con una diferencia de +15
    todo ok mientras me solucione el problema qe venia arrastrando estos meses
    l acosa es qu e las chapitas autoadhesivas que van del lado interno de la llanta TOCAN EL CALIPER y hace mucho ruido
    ouch
    ya me habia pasado la primera vez
    y todos me decian que se gastaba y el ruido desaparecia...
    pero pasaron meses y el ruido seguia
    y cuando se gastaron un poquito y el ruido disminuyo
    el balancep se fue a la mierda
    y otra vez temblor por todos lados
    Respuesta: balanceo: chapita toca el caliper
    de donde sos asi te digo de un mecanico amigo muy bueno q me hizo el tren delantero del toro y kedo joya
      Hola ,de donde sos ,que auto y que llantas tenes ,capas pueda solucionarte tu problema ,saludos martin devoto
        amoladora el caliper
          1) 4 veces a balancear?
          2)Cual es el problema de que tengas +15 ??
          3) pone el balancin del lado de afuera y listo, o mas centrado en la llanta.
            Que invento tenes hecho?
            Lo que se puede hacer es desbastar un toque el caliper
            Suerte
              Llantas de chapa o aleacion ?
              Si son de aleacion, con labio de ambos lados ?
              En caso de tener labio exterior dos opciones:
              1) Balancear con plomo clavado, al menos de afuera.
              2) No debes tener llantas originales por eso toca, olvidate de poder balancear con adhesivo.
              Si los pones mas al centro no balanceas correctamente y aun asi seguira vibrando
                Y alguna otra llanta como opcioon no tenes q se yo, ya q probastes tantas veces, es raro...
                  A mi siempre me los pegaron del lado de adentro digamos, nunca tan cerca de los rayos digamos.
                    lo optimo no es hasta +5?
                    ayer lo puse a fondo
                    FONDO
                    y temblaba un poco arriba de "a00"
                    *antes no tembraba NADA
                    absolutamente nada
                    *le puse todo nuevo hace unos meses:
                    gomas, frenos, suspencion, tren delantero, ajuste la barra
                    puede temblar por el choque de garague?
                      el balanceo no se prueba a "fondo fondo", se prueba entre 80 y 100, y si tenes una llanta no muy grande y con aro chico, suele tocar contra el caliper..
                      lo de poner el plomo en el centro no es lo correcto..
                      lo unico que podes hacer es comer un poco el plomo y ponerle mas,, si te pide 30, agarras uno de ese peso, lo vas comiendo con la piedra hasta que quede en 15 y le pones 2, de esa forma quedan mas chatitos y no tocan..
                      y otra cosa mas que lei por ahi, no a todas las llantas se le pueden poner plomos clavados de la parte de afuera!
                        ah bien ahi
