problemas con paso a paso(coupe 19 rti1.8)
  • problemas con paso a paso(coupe 19 rti1.8)
    buenas,hace varios dias que me viene jodiendo el paso a paso se me apagaba,de abajo se ponia bobo,gordo de nafta etc,lo saco el mecanico lo limpio me dijo que estaba recontra tapaso sucio pero ahora en vez de apagarse se acelera.
    No me gusta que el auto ande asi,fui averiguar a una casa renault y me dio que vale $1200y una nacional $200 o250
    por el momento lo dejare asi hasta comprar el original ustedes que entienden vale eso el orig ?tanta diferencio con el nacional? saludos
    Respuesta: problemas con paso a paso(coupe 19 rti1.8)
    no esperaba tantas respuestas
    para poner xenon como hago??? capas me ayudan
      fijate si conseguis uno usado original.. los nacionels duran poco!
      es una valvula solenoide, lo que no estoy seguro si es ON-OFF o PWM.
        tu falla no me suena a paso a paso.
        el paso a paso no tiene nada que ver con la respuesta en baja.
        el paso a paso no influye en que el auto "este gordo / pasado de nasta"
        yo buscaria el problema por el lado de la sonda, a veces mide como el orto, pero mide, por lo que no prende la luz del tablero y al medir mal produce todo eso que decis...
          apoyo a jackson.. el paso a paso maneja un poco mas o un poco menos de entrada al multiple, no implica que se pase o se quede de nafta..
          probaste scanearlo? en una de esas te aparece bien la falla asi...
          pero me tiro mas para el lado de la zonda...
            puede ser tbm,pero porque al sacar y limpiarlo no se apago mas pero ahora quedo acelerado a veces?
            Tbm lo q hacia antes era que le costaba arrancar pero mal y cuando arrancaba,lo hacia re pasado de nafta y ahogado. Tirando humo negro
              O se trabo la Paso a paso o se rompio la junta que lleva y esta chupando aire por ahi, y por eso se acelera.
              La junta vale 2$ fijate que este sana.
                los pasos para detectar la falla son.
                desconecta la manguera de aire qe viene del filtro y tapale la boca donde chupa con la mano. se tiene que apagar si o si, si tarda en pararse o tose o cae de vueltas pero no para tenes chupada de aire.
                la otra es pinchar el cable de la sonda con el tester y ver como mide (con motor caliente) como te dije muchas veces mide, pero para el ojete, y no acusa falla pero el auto anda mal.
                si antes se paraba era porque al tener chupada de aire el paso a paso cerraba de mas para emparejar y como estaba sucio tardaba en volver a abrir. hay que ver como lo limpiaron...
                empeza por buscar si no tiene chupadas de aire.
                  gracias me pondre a buscar si hay chupada de aire!!!!
                  le voy a poner un paso a paso de un amigo a ver si es eso para probar
