No me pasa los 15psi!!!!!lpm
  • No me pasa los 15psi!!!!!lpm
    les cuento,,tengo un gol 1.8 apl240 +mega y surtuidor..con el que hise 13.37 en el galvez,,,ahora le quiero subir la presion..... pero nada...le doy a alen y sigue en 15,,ya revise la valvula de alivio,,asienta bien la valvula no pierde y si le doy a fondo cierra totalmente,,,revise cañerias e intercooler y tampoco pierden,,la valvula de alivio le agrege otro resorte por que pense que la presion la levantaba y nada,,ya no se mas que hacer lo unico es el escape que en la parte que pasa por la caja de pegarle a los lomos se achato bastante y quedo medio estrangulado,,puede ser esto...aclaro el auto infla al toque los 15psi casi sin lag...bueno espero que alguien me pueda ayudar y se le puedo clavar 1.5kg prometo bajar time mañana!!!!saludos mariano BONASPEED
    Respuesta: No me pasa los 15psi!!!!!lpm
    Y la Waste?
      tiene ic? no estara tapado en algun lado o algo asi...por q no provas con un caño directo para despachar duda alguna...si no es eso,tenes q revisar tema wastegate...el escape no creo q sea,si el multiple esta bien q el caño d la bajada este un poco aplastado no es problema
        como tenes configurada la waste?
        te llega al fondo el tornillo ?
          Para mi lo del escape no es,yo me inclino por falta de morfi.Si infla al toque no deberia ser el escape
            deberias revisar bien que no tengas ninguna perdida de aire por ningun lado y que la wastegate no se te este abriendo.
              quizas el resorte de la waste esta vencido o no tiene la suficiente tension
                fijate si no se te soplo el multiple de escape,
                  Fijate que no se trabo la wastegate, a veces pasa q se traba la valvula y carga poco.
                    Si tenes mega clavale boost control y a la puta, no sale nada el solenoide y es una boludez ponerlo.
                      Debe ser la Wastegate, revisala y fijate la tension del resorte.
                        la wastegate con el tornillo a fondo queda sobre el plano de la base o sea que cierra del todo,la wastegate no es es spa de areas divididas......
                        falta de morfi tampoco porque la zonda viene jamon y tambien le mande una wideband y va de 10.....
                        solo me queda revisar el intercooler
                          y si desconectas la manguerita que va de señal a wast para ver si infla todo??
                            ademas de todo lo que dijieron, puede ser la turbina no quiera inflar mas?? se clava el reloj o oscila un poco cuando va a plena carga
                              Fijate si el intercooler esta pinchado, ponele agua con detergente con un pincel a ver si hace espuma.saludos
