silenciar el escape del unito
  • silenciar el escape del unito
    Hola gente, necesito si me pueden dar una mano con el tema del escape.
    Resulta que desde hace 3 meses estoy usando el auto muchisimo, viajo cada 15 dias a 2 provincias distintas y ando todo el dia de un lado al otro y el silen me tiene podrido, quiero dejarlo silencioso pero si volver a tener que poner el pedorro multiple original ( que no tengo por cierto en mi poder ) y ese ruido latoso que hacen cuando estan STD, la idea que pensaba era de poner alguna precamara de otro auto que o deje callado.
    Alguno de ustedes hizo un experimento de este tipo??? necesito que me den una mano urgente antes de perder el timpano y de que odie el auto.
    Desde ya muchas gracias.
    Me olvidaba el auto lo unico que tiene modificado en cuanto a motor es la compresion y un poco mas de nafta en el burca, hago la aclaracion por las dudas eso traiga alguna contra
    Respuesta: silenciar el escape del unito
    Con 2 silenciadores grandes queda bastante callado, proba asi y sino te cierra me parece que volves al original.
      que tenes un solo tacho? igual es cuestion de ir a un escapista y decirle que no queres que haga mas ruido y listo. el multiple no tiene nada que ver con que haga mas o menos ruido
        obviamente, pero por ahi escuche que dicen que no se puede tener multiple silen con un escape silencioso y con cañeria de menor tamaño a la del multiple
          poder se puede pasa que mas restringis la salida de gases, tener una mayor perdida. pero no creo que tengas problemas en callar un poco el escape
            Un tacho mas y fué, qué problema hay?
              Ponele dos tachos...
                Por más que agregues otro tacho, a la larga si andas mucho en ruta te va a seguir molestando.
                Yo opte al principio por subir la música y después termine sacando el caño completo.
                  como te dicen, con 2 tachos tiene que ir.
                  Yo en la coupe corboda tenia un silens completo con 2 silenciadores y en ruta era totalmente inofensivo para el oido circulando hasta 140 km/h ya a partir de ahi si se empezaba a notar.
                  Si es muy viejo el tacho que tiene ponele 2 nuevos.
                    y tiene 4 años calculo el tacho, asi que ya esta bastante vacio, con decirte que por ahi si lo pisas fuerte entre cambio y cambio hace alguna explosion como asi tambien cuando desacelera con la marcha puesta.
                    Hoy estuve averiguando un poco y me dijeron que es preferible poner 2 tachos grandes antes que volver a poner la cola con la precamara y silenciador original, que el auto asi va a seguir andando bien y con bajo sonido, me pasaron $750 mangos la sustitucion.
                      hacete algo asi
                      Uploaded with ImageShack.us[COLOR="Silver"]
                        Con dos tachos lo callas bien.
                        Mi amigo tiene un uno con leva y tiene multiple largo, y dos tachos y en ruta es silencioso...no como original pero dentro de todo escape deportivo es muy llevadero por asi decir.
                        Tiene dos tachos redondos y los dos estan colocados medio cerca....atras tiene tuberia en 2"... y lo tiene hace años y es re silencioso ( demasiado callado para mi gusto).
                        Algo asi tiene puesto con multiple largo...al estar tan pegados los silenciadores uno del otro hace que se calle bastante
                          asi me mostraron hoy para poner en el auto, ta cual muestra la foto que me mandas.
                          Gracias por comentar la experiencia de tu amigo, algo asi es lo que yo busco.
