problema con gendarmeria
  • problema con gendarmeria
    holaa gente de enfierrados, bueno mi problema es el siguiente, cuando iba a baradero , hibamos 3 adelante y 3 atras en la caja, me paro gendarmeria me dijo q no puedo llevar gente atras, me kerian sacar el registro, discutimos y me dijo que peguemos las vuelta.
    el tema es:
    le pongo la cupula y le saco el vidrio para q se comunique la cabina con la caja, y la habiliro para carga se puede llevar gente atras?
    la verda no tengo idea de como hacer y no tengo tiempo para ir a preguntar,
    Respuesta: problema con gendarmeria
    tiene que estar habilitada como tal, con butacas, cinturones, todo
      para poder llevar gente sin problemas le tenes que hacer un cambio de uso a de pick up a familiar o transporte de pasajeros, lo que implica que tiene que comunicarse la parte delantera con la tresera respiracion en la parte trasera y las medidas de seguridad basicas , de otra manera siempre va a ser una camioneta de carga y si te agarra alguno muy ortiva como te paso te van a volver loco .
        Estaba en todo el derecho de multarte la gendarmeria, ya te hacen multa si los de atras que van en un asiento no tienen cinturones. No me parece mal. Si haces lo que te dice el santo se puede
          si la habilitas con cinturones butacas y todo,, tendras que hacer cambio de uso tambien.
            esta bien lo q t dijo gendarmeria, si querian a los q iban atras t los mandaba caminando.
              bueno, por q yo la uso particular
              ---------- Post added at 10:56 ---------- Previous post was at 10:54 ----------
              ok tengo 4 butacas de 147 copletas con sinturon y todo, la atornillo y le saco el vidrio asi se comunica
                un cliente mio, contratista, tenia ese problema, porque llevaba a los albañiles que viven en su zona.
                aparte lo paraban aun yendo vacio, por las dudas, lo soluciono comprandose una Hilux y van sentados hasta en los parlantes de atras, no lo pararon nunca mas.
                si, ya se que no te doy una solucion, pero yendo gente de mas en la Hilux nunca lo pararon y con la chata lo paraban hasta vacio, por las dudas
                  si, yo a la ford la uso particular
