Si alguien sabe de algo pido que me pasen el dato de donde comprarlo y si tienen idea de precio......sds
Medidor de temperatura digital existe?
Consulta quisiera saber si existe un mediodor digital de temperatura osea no analogico (sin agujas)? pa que me entiendan algo simil al q usan en las bicicletas pa controlar la velocidad, ya que quisiera ponerselo a mi fun 1 y no me gustaria poner esos relojes de agujas q no son de mi agrado...hjajaja...
Si alguien sabe de algo pido que me pasen el dato de donde comprarlo y si tienen idea de precio......sdsTags: None
Respuesta: Medidor de temperatura digital existe?
Originally posted by Se-R View Postcompra un pirometro digital y listo.
o hablas la temperatura del agua? de ser asi algun medidor de PC que en mercadolibre esta lleno y listo.
si la idea es poder medir la temp del liquido refrigerante!!, no hace falta q sea preciso sino que yo pegue el medidor en una manguera y sepa q a dicha temp del visor del aparato prende el electro y esta todo normal y cdo pase dicha temp parar porq algo no esta bien....
disculpa mi ignorancia q es un medidor de PC¿?sds
esto es lo que busco !!!: Sensor de Temperatura c/display Conexión Molex - U$S 8.00 en MercadoLibre
pero solo mide hasta 70 grados, me quiero morir! algo de esto alguien conoce q exista pa autos?sds
Originally posted by VIN DIESEL View Postpara poner un medidor que no sea preciso, no pongo nada
igualmente a no tener un puto marcador de temperatura y poner uno medio pelo para tener una referencia es mucho mejor no? total el motor deberia estar siempre en la misma posicion de la aguja
Es medio tonto pero jodido lo que buscas! Un ORG si buscas EXACTITUD no lo pondría. Y si buscas uno exacto que sea para autos es jodido por que un montón por no decir la gran mayoría de modelos que se pueden llegar a conseguir están en escala farenheit.
Ademas de ser ridiculamente caro, un Auto Meter te puede salir alrrededor de 100 dolares, mas el envio y toda la gilada se te va a la mierda mal, te sale como un tacometro casi jajaja
ahora el tema del post va a la forma de representacion del dato, el user no quiere agujas, no le interesa que sea preciso en +/- 0.5 grados. Eso es facil de buscar, se usa uno de competicion que es mas delicado poruqe necesita ser lo mas exacto posible, pero en la mayoria de los casos lo unico que se necesita es una marcacion de referencia con un nivel de error dentro del rango de lo aceptableLast edited by UnoSCR; 22-01-2011, 00:54.
