dudas selectora rapida
  • dudas selectora rapida
    a cual de estas cajas se le puede poner selectora rapida?
    opel-k 180
    dodge 1500
    fiat 125
    peugeot 504
    taunus 2.0
    saludos y felices fiestas
    Respuesta: dudas selectora rapida
    al peugeot. las demas son mas rapidas que la reforma, ja ja
      a todas.
        A todas no, ya que en el yeyo, ford, dodge la palanca ya esta dentro de la caja..
          Se les hace igual...
          Modificas esto :
            yo vi una en un 128, quedaria asi o con mas recorrido?
              La del 128 nada que ver con lo que puso se-r por que va con varillas no entra directo a la caja
                ya se, pero quedaria con ese recorrio o mas?
                  Se entiende que si pones una selectora rapida, deberia quedar con menos recorrido, sino para que lo haces?
                    Jajaja cortar la palanca ahora es "selectora rapida." muy buenooo..
                    A lo sumo es una pequeña mejora o empeorar las cosas... y lo digo enserio son muchos los que vuelven a alargar las palancas ya que les quedan mas rapido que el embriage..
                      Una selectora rapida, lo que hace es achicar el recorrido entre un cambio y el otro, es lo que justamente hace "esa palanca" que no es solo alargar, sino cambiar el centro de pivoteo...
                      Sino, con una "selectora rapida" segun vos que sabes, que hace?
                        porque vi las selectoras para 128 y una para un dodge 1500 que practicamente quedaba igual a la original.
                          Cuando trabajas con la palanca directa en la caja no se puede hacer mucho, ya mas directo que eso no creo que alla nada mas que tocar dentro de la caja misma..
                          Otra cosa es reformar la selectora de un Uno, u otro coche que traiga cables por ejemplo, donde ahi si se justifica, ya q se pierde mucho en brazos de palancas muy largos (en autos originales para que sean livianitos los cambios) juego entre las rotulitas, etc,etc ahi si se gana es mas la reforma de selectora rapida para Fiat y Gol o Escort se trabaja con una sola varilla directamente..
                            Acortas el recorrido, no es un tema de "mas o menos directa" sino que por mero pivoteo de la palanca, con menor recorrido de tu mano, se mueve mas el engranaje del cambio, por ende el tiempo muerto entre los cambios, es mucho menor... por eso es Selectora.. RAPIDA.
                              Repito lo que dije antes, por si no soy claro, todas las cajas que preguntan no tiene selectora, traen la palanca directamente saliendo de la caja..y como dije yo tambien antes, al acortar el recorrido y seguir usando la caja (dentro toda original sin clanes) tienden a cantar los cambios, es mas la semana pasada le muestro una selectora que hice a uno de los mejores pilotos del 1/4 de milla y me dice muy linda pero a mi me cantan todos los cambios asi no la puedo usar...
