nafta, compresor y pistola!!
El mejor limpia motor...??
Respuesta: El mejor limpia motor...??
Hay un producto,tiene olor a naranja muy fuerte,se usa para lavar bondis,limpia muy muy bien,le echas eso y después agua a presión y queda jamón ,hasta podes comer arriba
Originally posted by lokura 147 View Postnafta, compresor y pistola!!
Uses lo que uses tenes que dejarlo actuar un ratito
De paso fijate si no perdés aceite por algún lado
agarras un recipiente que tenga para tirar tipo spray (ejemplo el de trenet con gatillo) lo llenas de kerosene y le das por todos lados y le vas dando con un pincel como para que afloje un poco mas, dale 2 veces si queres, despues le mandas hidro a full y secas. si conseguis un compresor por lo menos para sacar bien el agua de todos lados mejor.
sino tomate tu tiempo y hacelo tranqui.
despues comprate silicona en aerosol para las mangueras y listo, alto motor te queda y con olor a perfumito si queres jajajaja
Lo mejor lejos segun mi experiencia, es un limpia hornos industriales que venden en la quimica kraft, lo aplicas con agua ya que es tipo gel con el motor tibio, lo dejas unos 10 min, le das con la hidro suavecito y magica solucion
Originally posted by NazaUnoMotorlimp.
Para mi no hay con que darle, probe le de YPF, Silisur, varios, lo he usado en mis autos y ahora lo uso en el Lavadero, con el motor en caliente rocias todo, dejalo actuar para que tambien enfrie el motor y no darle con la hidro en caliente, lo lavas, si esta muy agarrado usa algun cepillito y cuando enjuagaste todo rocia con WD40 el motor y vano, nada de siliconas, solo eso, aca te dejo un ejemplo:
Originally posted by Se-R View PostEL meo... por lejos, cagate de risa, pero el meo elimina todo tipo de grasas mal, por el acido urico que tiene
Que lindo es que se crean todas las boludecesahi nomas! queres q te lave el motor mamita?? jaaaa
