Motor Fiat 128
  • Motor Fiat 128
    Hola hace unos dias me compre un Fiat 128 modelo 1975 (el cual ahora no funciona por problemas en el arranque, electricos creo) y quisiera saber si hay alguna manera de saber si es 1.100cc o 1.300cc. Saben ustedes?
    Re: Motor Fiat 128
    La primera es el velocimetro, si es el original y no se lo cambiaron el 1100 deberia marcar 160, si es 1300 deberia marcar 180.
    La otra es el numero de motor, los 1300 son 128"A", y los 1100 son 128"0". Ojala sea 1300!!
    Salu2 y a buscar la cedula, levantar el capot, o mirar el velocimetro!
      Re: Motor Fiat 128
      Nomenclatura del motor (Antes del Numero)
      Esto está en la Cédula verde, en el Titulo, en la Chapita de Aluminio del Pasarruedas si es que la tiene, y en el Block está a la altura del Carter del lado del habitáculo, en Letras y numeros grandes
      1100: 128A000
      1300: 128A100
      El 1100 tiene la tapa de cilindros con un tapón de Agua
      En cambio el 1300 tiene una tapita metálica con Bulones.
      SALUDOS...EL ZORRO
        Re: Motor Fiat 128
        Es 1.100 segun el zorro, recien me fije. Pero el 1.100 tambien anda y se puede enfierrar, no?
          Re: Motor Fiat 128
          Si que se puede, asi comm el 1.3 se lleva a 1.6, el 1.1 se lleva a 1.4. Fierros y demas, dependera de tu bolsillo, pero si, se enfierra igual que el otro con las limitaciones logicas de la menor cilindrada.
            Re: Motor Fiat 128
            Al tuyo lo tenes enfierrado?
              Re: Motor Fiat 128
              el 1100 anda y se puede enfierrar lo mas bien..................
              el mio es 1100 y no se quejo nunca...
