como cambiar los inyectores
  • como cambiar los inyectores
    hola amigos como andan!!!qria hacer una pregunta yo le quiero cambiar los 4 inyectores del corsa!!!no?y me pregunta es yo compro los 4 nuevos asi como saco los viejos los pongo de una y ya esta le doy arranque???
    Respuesta: como cambiar los inyectores
    teoricamente si lo haces bien...ya esta
      gracias pero en q sentido teoricamente???
        si los cambias y les das arranque q problema hay, ninguno los modelos muy pero muy nuevos hay q reprogramar cada inyector el 1 2 3 4 en un corsa no hay q hacer mas q cambiar y nada mas
          Ningun inyector se reprograma, es sacar y poner.
            usa vaselina para los o´rings
              Saca y pone, cuidado con los o`rings!!
                poner los mismos pero nuevos? si es asi si. no hay drama. mucho cuidado con los o-ring
                  Los de inyeccion directa, en cierta forma, si se hacen.
                    Poné y sacá,como anoche!!
                      si pones los mismos pero nuevos no tenes drama y como te dijeron mas arriba fijate q no se muerdan los orings
                        los de inyecc directa como bien dijo ser se reprograman por ejemplo en los 407
                          es sacar y poner nomas los inyectores, a los o'rings poneles un poco de grasa blanca y si ves que estan medio picados los o'rings clavale una pintadita de fastix para que no chupen aire
                            gracias chicos voy a hacer lo q me dijieron!!!!!abrazos che alguien sabe adonde se arman las picadas en burzaco???
                              es cosa de sacar y poner, no necesita nada mas!
                              un abrazo
