Ayuda con taunus!
  • Ayuda con taunus!
    bueno necesito una mano!! muchas gracias por el q me ayude!
    mande a rectificar cilindro y cigueñal ya q va a estar todo nuevo qisiera ponerle una leva no tengo la menor idea de cual le va una chiqita qiero trankii
    no se si para poner leva hay q cambiar pistones .
    q hago con el punto!?? algun lugar para recomendar para mandar a poner la leva? muchas gracias
    Respuesta: Ayuda con taunus!
    primero tendrias q aclarar q taunus tenes, si queres algo tranki no tenes q cambiar nada mas q la leva
    y para algo trankilo hay mil lugares q te pueden hacer algo asi, normalmente aca en el foro recomiendan a levas vhf se llama victor y tiene muy buena onda
    PD tambien Crespo hace levas para taunus, o sino ir por la leva de la sp5 q mejora bastante
      Lee un poco mas locura,porque denota que no entendes mucho de fierros.Aca en el foro tenes muchos post para empaparte de informacion.
      Cualquier mecánico te cambia una leva y te lo pone a punto.Todo depende de cuanto queres invertir vos
        +1
        En el buscador podes meterte y vas encontrar cosas para leer y de paso aprender, una vez que te metes a leer no paras mas, hay muchisimos temas interesantes!
          SI queres algo muy tranquilo sin invertir mucha plata (por el gasto de hacer el motor) te diria que pongas la de sp5 y el carbu simultaneo o labures un poco el 34 34 progresivo.
          Mas de eso sin invertir (arriba de 2000 pesos) en la tapa solamente no vas a poder hacer. Es al pedo poner una leva buena, si no tenes laburada la tapa (cielos, conductos, guias), valvulas, resortes (aca depende de la leva). Pensa que una leva como barata esta algo de 1000 para taunus (el que sabe hacerlas y no copiar/pegar ... no cobra 1000 ni en pedo).Un juegito de resortes esta algo de 400 para arriba (hablando de mpi y sino el doble casi los isky). Unas valvulas en biancospino estan algo de 80 cada una aproximadamente y a eso sumale unos planos a la tapa, una emprolijada general, guias de bronce, un embujado de leva ... etc) Asi que pensalo
            +1, si no queres gastar mucha guita conseguite un caña ORIGINAL de sp5 y listo. Si te ofrecen alguna BH o alguna de esas marcas porongas, no compres porque es al pedo si lo usas mucho al año o menos te quedas sin leva
