Pulir multiple de admisión
  • Pulir multiple de admisión
    Hola a todos!
    Alguno tiene idea de donde se puede hacer pulir el multiple de admisión (y escape si es que ayuda en algo) de mi auto?
    Como se ve en mi avatar, tengo una 19 16s, se que muchos autos agregan algún que otro caballito puliendo los multiples, poniendo escape deportivo y alguna que otra cosa...
    Mi idea es poner caño silens, pulir los multiples, algún toquecito a la 2da mariposa y luego volver a chipear...
    Gracias!
    Re: Pulir multiple de admisión
    Originally posted by Gaturro
    Hola a todos!
    Gracias!
    Yo se lo hice al unito mio, con un minitorno, el cepillito de alambres para pulir, con brilla metal...queda IMPRESIONANTE
      Pero tu multiple de admision es de metal o fundicion?
      Porque si llega a ser de plastico no podes hacerle nada.
        Es de fundicion...
          tela de esmeril y mucha paciencia..................ojo esto es a mano pura...
          ....tambien podes utilizar la opcion de nazauno....
            Y tiene alguna ganancia pulir el multiple?
              Pulir a espejo no sirve ... lo tenes que dejar con un pequeñita rugosidad ... como un vidrio esmerilado
                AAAAAAAAAA PARA, PORQ DE LO Q HICE YO ES POR AFUERA..ES DECIR....ES PARA FACHA NOMAS...NO CREO Q GANE MAS Q UNOS ALAGOS EJEJEJ
                Saludos NazaUno
                  Saludos NazaUno
                  No... no, mi pregunta era sobre el pulido por dentro, se supone que te da ganancia... pero no se cuanto y si vale la pena o no hacer el laburo...
                    hacelo!!!ni lo dudes,yo lo hice a mano al mio,no es el gran cambio,pero todo suma.
                      hacelo pero no lo dejes a espejo dejalo medio granulado
                        yo te recomiendo no pulir por q si vos lo pulis la nafta con el oxigeno no se va a mesclar bien devido a q pulido va a entrar en gota la mescla al cilindro consejo no lo pulas salu2
                          Pulilo, por tu multiple de admision pasa aire solo, la nafta se inyecta casi a la altura de la tapa. Y en la tapa es donde se "mezcla" con el aire.
                            coincido ampliamente con carlitos, pulilo a espejo casi hasta la tapa de cilindros total ahi se mezcla el aire con la nafta, despues pulilo bien bien pero no a espejo.
                              Saludos NazaUno
                              el dice por dentro mulo, ejeje vos todo para hacer face eh! ejje
