Problema con la 19 16v
  • Problema con la 19 16v
    tengo un problemita le hicimos un cambio de aros, el motor quedo muy bien el tema es q me esta mandando nafta a morir 20 a 27 litros cada 100 me marca la compu y andando a 90.
    que puede ser!!!!
    espero su ayuda.
    ---------- Post added at 19:52 ---------- Previous post was at 18:36 ----------
    up899
    Respuesta: Problema con la 19 16v
    que puede ser!!!!
    espero su ayuda.
    up899
    fijate que no este algun sensor desenchufado... ya que se ponen en modo a prueba de fallo o algo asi y echa nafta a morir...
    revisa todo, si hay algo suelto conectalo y desconecta el borne (+) de la bateria unos 10 o 15 minutos... muchas veces se resetean y salvan las fallas... sino se soluciona lo vas a tener que escanear
      la sonda lambda?
        si me sobra un enchufe y no encuentro donde meterlo. jjejej.
          fijate en la filtrera.. pede ser el sensor de presion admosferica
            fijate bien loco, arranca de cero... vas a lavar cilindros.
              no tiene filtrera tiene un k&n
                El sensor de Tº de agua?
                Ponete una foto de la ficha
                  la filtrera original ,tenia para conectar un sensor?
                    fijate el sensor de temperatura de agua qe si no esta la compu lee qe esta -40 grados y manda nafta a morir;osea lo pone en cebador;
