inyeccion electronica DAC
  • inyeccion electronica DAC
    hola comunidad,
    me presento soy nuevo en este foro, me llamo alejandro y soy de chile, los felicito por esta pagina increible.
    con respecto a mi consulta quisiera saber sobre la inyeccion electronica DAC la cual esta instalada en mi subaru impreza, necesito saber funcionamiento como manejarla, en fin si me pueden ayudar para setear el auto de buena forma.
    saludos amigos
    Respuesta: inyeccion electronica DAC
    Pegale una leida a este post que esta el link del manual y el telfono del fabricante, saludos .
    http://foro.enfierrados.com/pregunta...ac-manual.html
      gracias reydelbosque, vere como me va, ya que no se como usar la dac y quiero ver resultados en mi auto.
        leete el manual q te aclara un monton de dudas, sino, tenes el telefono del fabricante q te va a atender de 10, o plantea tus dudas aca. no te preocupes q la dac es re facil de usar y notas bien rapido los cambios.
        suerte con el baru.!!
          gracias amigos, he estado indagando en el tema y no se ve tan dificil, pero lo principal es la wideband asi que tendre que comprar una. ustedes han escuchado si se puede poner una dac en un motor ej20t para impreza les dejos la inquietud.
            tengo entendido q las wide van en cualquier auto, o me equivoco?
            OFF: no te quiero qmar la cabeza pero mira: Kotwica enguneering
              si amigo, las wideband se instalan en cualquier auto, pero la dac, como andara en un subaru con motor ej20t.
                entra a este th aver si t sirve algo.. http://foro.enfierrados.com/mecanica...en-14-7-a.html
                  al parecer tengo drama en hacer una tabla.
                  cuando solocan las rpm .... que significa los digitos del lado derecho de las rpm?
                    siguiendo con el seteo de la dac, tengo el siguiente problema:
                    cuando voy con el auto lentamente y quiero acelerar a fondo para salir rapido, se chupa y despues suelta.
                    que puede ser amigos..
                    el ancho lo deje en 6 tal como estaba en el link que me dieron por ahi.
                      esta parte no la entendi. q digitos..??
                      probaste con la bomba de pique baja..??
                        puede que estes muy rico en baja... por ende el auto esta un poco ahogado y le cuesta salir despues despierta donde logra tragar aire
                          mmm, puede ser probare con lo que dices amigo.
                          con respecto a la tabla, no entiendo mucho los valores que entregan en el listado junto a las rpm. no se si fui claro. quiero hacer mi propia tabla para ir afinando pero caigo en pequeñas anomalias como les mencione, pero como dice el amigo anterior, debe estar muy rico en nafta. probare y les cuento como me va.
                            Mandale un pm al user claucarrerita es el instalador oficial de DAC aqui en Argentina.
                              Amigo,
                              Las tablas que ves en el link son mias.
                              lo que ves a la derecha de las rpm.... son "nada", zanahorias, peras, lo que quieras, la cuestion es que ese es el valor que se inyecta de nafta para esas rpm....
                              mi motor es muy distinto al tuyo.... con lo cual tomalo solo como ilustración, no creo que sea referencia.
                              si se chupa y despues sale para adelante, puede ser bomba de pique baja muy gorda... PERO si se chupa al punto de que pega un tiron, y despues sale, seria fino.
                              en mi caso, pega un tiron, pero yo tengo un alternador de 65 amperes, muy chico para haberle adicionado bomba electrica, inyectores, xenon, etc... con lo cual, tengo que cambiar el alternador, que en eso estoy. si vos tenes el baru de fabrica, no creo que tengas dramas de caida de tension....
                              pero te pregunto, tu subaru es con encendido con la rueda dentada? porque la DAc anda para distribuidor, aunque hace poquito escuche que habian sacado la nueva version para rueda dentada. no se cual DAC tendras....
