es un fiat motor 1.6, tiene pistones forjados, estan alivianadas las bielas, tapa trabajada, valvulas mpi, resortes mpi, leva 12.10, carburador de uno llevado a 36/38. compre una garrafa de 4.5kg, tengo para ponerle los 4 picos o lo que sea necesario. espero que me ayuden gracias
consulta sobre nitro
hola me llamo nicolas y estoy armando el auto para ponerle un equipo de nitro, especifico los datos del motor haci me ayudan que dosis le tengo que poner:
es un fiat motor 1.6, tiene pistones forjados, estan alivianadas las bielas, tapa trabajada, valvulas mpi, resortes mpi, leva 12.10, carburador de uno llevado a 36/38. compre una garrafa de 4.5kg, tengo para ponerle los 4 picos o lo que sea necesario. espero que me ayuden graciasTags: None
Respuesta: consulta sobre nitro
Originally posted by gavilan View Postno le podes poner 4 picos con el carburador tld. va sa volar toda la admision a la mierda. y el motor aparte jajajaja.
A la tenes clara con el nitro vos hee..
Si podes ponerle 4 picos sin drama fijate que relacion de comprecion tenes y de ahi mas pensa que cantidad de nafta/nitro tenes que poner y yo te recomendaria poner una atraso como el que vende fs para estar seguro que no se pase de avanze y se rompa.
el problema de poner 4 picos con la admision del TLDE es q hace retroceso cuando dispara...si fuera una admision d bocas individuales seria otra cosa...yoooo en la admision esa no instalaria 4 picos,pondria 1 solo en la base del burca...
tambien tendria muy en cuenta como dijeron la compresion para ver q dosis darle
Originally posted by Dr.FiErRo View Postel problema de poner 4 picos con la admision del TLDE es q hace retroceso cuando dispara...si fuera una admision d bocas individuales seria otra cosa...yoooo en la admision esa no instalaria 4 picos,pondria 1 solo en la base del burca...
Originally posted by Franky View Postvos decis que sube toda la mezcla para el burca y lo tira para afuera?
Originally posted by pak_fg View Postyo pondria un solo pico de oxido y 2 de nafta uno con el inyector de doble via (oxido mas nafta)y otro pico q ayude de atras,te lo digo por experiencia...saludos!!
