ENCENDIDO ELECTRONICO PARA FIAT???
  • ENCENDIDO ELECTRONICO PARA FIAT???
    HOLA!!!
    Tengo un encendido a platino, y quiero ponerle un encendido electronico. El tema es cual le va mejor, tanto en rendimiento como, las reformas que tendria que hacer.
    Entonces no se cual le puedo colocar (Fiat 1 o reggata 1.5) o algun otro......
    Me parece que tambien tendria que comprar otra bobina, cual podria ser? Por ahi lei sobre una bosh roja.......
    Aaa y me faltan unos buenos cables y bujias...???
    Hay mucha diferencia de un encendido a platino (STANDAR) a uno electronico???
    Gracias...... Espero su ayuda...... Salu2 :D
    Re: ENCENDIDO ELECTRONICO PARA FIAT???
    El distribuidor del regata es sacar y poner, va en el mismo lugar que el tuyo, el del motor tipo si tenes la ranura hecha en el arbol de levas tambien no es nada del otro mundo ponerlo , la diferencia principal es que la puesta a punto no varia,las curvas de avance son mas precisas y acelera mejor , tiene mejor chispa sobre todo a altas rpm, y casi no tenes que hacerle mantenimiento. Cualquiera de los dos distribuidores andan joya , con respecto a la bobina bastaria con la original indumag del fiat uno...
      yo pondria el de funo y otra cosa el de regata lo conseguis?? yo lo conseguia e nun solo lugar $480 querian q les pague ... aja ni loko gasto eso por 150 le pongo uno de funo
        No, todavia no se si consigo el de reggata, pero queria saber porque ya que tendria que cambiarle la tapa del distribuidor, las bujias y los cables, entonces ya que estoy le pongo el electronico y hago un solo gasto, por eso preguntaba cual hiba mejor...
        Seria cuestion de fijarme lo de la leva, si tiene la ranura...... Que es una canaleta?
        Gracias!!!!
          si, es una canaleta; igualmente en la rectificadora te la hacen, e incluso creeria que sigue siendo negocio si vos sacas la leva, la llevas a hacerle la ranura y le chantas el encendido del uno. esto lo digo en basa al costo del de regatta. decime que resultados obtviste!
          gracias
            el de uno o 147 lo conseguis mas facil y mas barato! eso si, conseguite la leva con la ranura del motor tipo o hacesela a tu leva copiandola de una de motor tipo, sino ni dios lo va a poder poner a punto!! olvidate!! con el electronico no renegas nunca mas!! bobina ponele la INDUMAG para encendido electronico q es la original y vale 2 mangos!
