Ayuda por favor proble con el arranque del palio 16V
  • Ayuda por favor proble con el arranque del palio 16V
    Hola gente me surgio un problema en el palio.
    Cuando lo quiero arrancar el auto no hace nada pareciera que arranca muy lento , pero no arranca.
    La otra ves ves iva andando y se paro sola ya y ahi empieza el problema.
    Sera el encendido, o la bobina, burro me diejieron que eso no es, sera que esta fuera de punto abanzado?
    Por favor si alguin sabe lo que puede hacer le agradeceria si me comenta algo
    Re: Ayuda por favor proble con el arranque del palio 16V
    EMPEZA POR CABLES Y BUJIAS SALU2
      en mi g1 gti me paso algo parecido y me costo un huevo encontrarlo ,empeza a fijarte como esta la fusilera y a rastrear cables ,en mi caso era la ficha del distribuidor que estaba para el carajo
        sabes q al palio d mi vieja le pasa lo mismo nose q carajo es pero medio como si estubiera pesado el arranque o q estubiera sin carga la bateria pero no es eso...nose q sera...
        cuando lo detectes avisame asi veo el d mi vieja....saludos...
          Si tenes el aranque pesado, es un problema del burro o la bateria, siemmpre y cuando no hayan tocado el punto de las levas.
          Pero por esas cosas no se tbo q haber parado.
            si esta pesado tambien puede ser wque este muy avanzado... desenchufa la bobina y fijate si levanta mas vueltas....
            marce
              marce
              Es un 16V
                Yo la bobina la irìa descartando...Cuando jode la bobina empieza a fallar, a andar como en 3 cilindros, o larga olor raro, se calienta el catalizador (se pone al rojo vivo), trepa de rpm`s mucho mas lento que lo habitual, etc...asi me paso a mi cuando se me jodio la bobina del peugeot.
                  yo empesaria por ponerle la compu y fijarte si tira algun herror si no es asi empesa por los cables de bujias
                    yo haria revisar la compupara no cagarla por q el de argenchip me dijo q le das mucho arranque y no arranca se van cagando unos iodos de la compu lo mismo cuando las bujias estan echas mierda.
                    y si tenes alarma fiajate sacandole el fusible por q cuando se pone en corto hace eso ami me lo hizo en un auto . ¿de casualidad no llevastes a lavar el motor??
                      Puede ser que el motor este levantando mucha compresion?
                        no te estara cargando poco el alternador y poreso se te pone el burro pesado y tambien se te apago controla tambien los cables que van al burro puede que esten asiendo mala masa y los que van al positivo y negativo de la bateria y masa de motor
                          LLevalo a una casa de baterias y q te prueben la carga y la reserba de fuerza de la bateria.
                          Anda como queres ver como anda la bateria para comprar otra.
