JUNTA para G1 1.6
  • JUNTA para G1 1.6
    Muchachos queria consultar que espesor de junta necesitaria para darle un poco mas de compresion al golcito, es un g1 1.6, la tapa tiene una sola frentiada y qisiera llevarlo a 9.5 de compre
    Respuesta: JUNTA para G1 1.6
    Mira, lo ideal es cubicar todo, pero por lo menos pasa el dato de que junta tenia, o una foto de la tapa para ver a simple vista si tiene varias frenteadas.
    Si tiene de 2 mm, ponele una de 1.2 APROX OJO EH! Depende de todas esas variables.
      si se qe cubicar seria lo ideal, pero lamentablemente lo tube qe desarmar x un inconveniente i queria aprovechar para darle un poco mas de compre nomas...la idea es en un tiempo desarmarlo i hacer las cosas bien i armarlo. hoi por hoi no dispongo del dinero para hacerlo
        las juntas de Gol se diferencian por cantidad de muecas que tienen..
        En el motor 1.6 Diesel vienen 3 tipos:
        1 Mueca: 1.4 mm
        2 Mueca: 1.5 mm
        3 Mueca: 1.6 mm
        No se en el naftero la altura de la junta si es igual..
        ---------- Post added at 01:08 ---------- Previous post was at 01:06 ----------
        fijate cuantas muecas tiene la junta que sacaste, y en base a eso ponele una mueca menos, a no ser que hayas tenido de 1 mueca.. si tenias de una mueca no te queda otra que cepillar un poco la tapa si queres mas compresion
          La junta original es de 1,65 mm. No queda otra que cubicar, lo digo por experiencia, yo también tenia 2 "planitos" hechos y resulta que esta al limite (osea que no fueron 2 "planitos", si no que fueron 2 planos con todas las letras).
            1 Mueca: 1.4 mm
            2 Mueca: 1.5 mm
            3 Mueca: 1.6 mm
            de que estas hablando willys ... junta de naftero con muecas??
            vienen juntas de hasta 0.8mm para los audi... fijate cubica
            ---------- Post added at 03:59 ---------- Previous post was at 03:58 ----------
            lamentablemente lo tube que desarmar por un inconveniente...
            NO ENTIENDO... osea si tenes los platos arriba de la mesa xq no cubicas?? no entiendo...cmo te pensas q se cubica una tapa
