problemas con la zonda lambda
  • problemas con la zonda lambda
    tegno un probleMON!! por a si decirlo.. ya cambie 4 veces la zonda!! puse una de 2 cables, depsues una de 3, una de 4, y ahora una de 1 cable.. nose cual es el drama me duran 1 dia marcan bien despues se quedan en rojo .. si accelero un poco sube 3 leps y vuelve a rojo con las 4 me paso lo mismo ya estoy re cansado
    alguien sabe por que sera el problema? sera el visor ?? es de FS tengo masa chasis y positivo contacto a la llave..
    Respuesta: problemas con la zonda lambda
    no tendras el problema en el af ?? fijate de tener buena masa en el reloj y tambien lo podes probar agarrando el cable de señal del reloj ( desconectado de la sonda) y tocando con la otra mano la carroceria del auto , si el reloj te barre toda la escala y se va a rojo teoricamente estaria funcionando. Tambien podes probar la sonda con un tester teniendo en cuenta que 0v es pobre y 1v es rico .
    Donde esta colocada la sonda ? a que altura ?
      Fijate la ubicacion de lo Sonda,sino puede ser el AF como te dijo Edu
        si te paso con distintas zondas... o esta mal ubicada, o el AF dijo basta
          esta de la bajada de escape del turbo a unos 25 cm mas o menos..
          probe agarrando el cable señal y tocando el chasis y barre a verde...
            Me pasa lo mismo, lo raro es que marcaba bien siempre no se que onda pero me esta volviendo loco.
            PD: cambie 2 AF y 2 SL...
              sigue el problema nose como solucionarlo ayuda por favor
                Donde tenes ubicada la sonda?
                  fijate de que la zonda y el air fuel tomen la masa del mismo lugar, mandale los negativos derechos al borne de la bateria.
                    ahora lo tengo con zonda de un cable.. puede ser q se pongan en corto las zondas? y no funken mas?? es de 1 cable no es calefaccionada.. ( probe igualmente con las otras 3 zondas de 2 ,3 ,4 cables y no me duran mas de un dia me las quiero cortar)..
