tablero fiat 128 y fiat 128 europa
  • tablero fiat 128 y fiat 128 europa
    necesito saber gente si los tableros atras son iguales en la parte de los conexionados.
    les comento porq mi 28 es un berlina transformado a europa, y lo unico que quedo original es el tablero (instrumental) y como tengo que conectar la instalacion electrica (es de europa pero no la tengo aca asiq no tengo el mapa de instalacion), no se si los tableros comparten las misma conexiones o voy a tener adapatr algo.
    Respuesta: tablero fiat 128 y fiat 128 europa
    es lo mismo..pero seguro tenes que poner el cuenta vueltas como extra..y tmb tenes algunas lucesitas mas me parese..el tema es ver si el tablero de europa lo tenes sin finchas sin nada..porque sino vas a tener que "descular" cable por cable
      a ver si me explico mejor................el auto tiene torpedo de europa con instrumental de berlina (calsa justo), el instrumental no tiene cuentavueltas y tengo los chupetes blanco y rojo pero no se si los pines son iguales en ambos tableros, obviamente hablando de instrumentales no IAVA
        ya q tenes el torpedo de europa consegite un tablero de super europa q viene con taco, y te ahorras problemas, solo tenesq poner el cable q viene con los pulsos de la bobina , el mio lo tengo asi :D
          presupuesto hiper limitado
            huuuu y bueno, sentate con paciensia y prova cable por cable de donde viene la señal, anota todo, despues en el instrumentl donde deveria entrar cada señal, y vas conectando, es un laburo de locos pero es la unica
              ai que adaptarlo el de el super porque trae mas cosas pero creo que el del berlina y el del europa son iguales
                no son iguales las conexiones, revisa cable por cable porque podes volar todo, el mio es berlina y tenia tablero de super y cuando puse el de iava tube que cortar las fichas y buscar cable por cable, despues compre las fichas nuevas y listoo como de fabrica jejeje
                saludoss
                  saludoss
                  1++++
                    que cagada tenia ganas de laburar lo menos posible
                    me dedicare a probar gracias gente
                      nadie mas que me pueda tirar la data? porq todavia no llego la instalacion
