G4 Turbo -humo-
  • G4 Turbo -humo-
    hola gente... ace rato vengo jodiendo con el tema del humo del turbo...y sigue largando ...
    el tema es asi, le puse un turbo nuevo, le la descarga arriba del nivel del carter, esta bien en caida desde el turbo.
    el auto tira humo cuando acelero o cuando voy psando a mas de 120 o cuando piso suelto y vuelvo a pisar...como que lmpia...
    que puede ser? la tapa? es la original del auto tiene 40 mil kms...ya no se que puede ser...
    gracias
    Respuesta: G4 Turbo -humo-
    Puede ser retenes o guias de valvulas
      Casi seguro retenes de valvulas!!
        la puta madre...hay q sacar si o si la tapa no?
          Me sumo a la de retenes vuvulas.... si vas a tener que sacar la tapa pero valen dos mangos.
            Poné los SABO,que son los que van,nada de otras porongas!!
              Humo azulado? Si es así, es como dijeron...Retenes y/o guías de válvulas.
                adonde mandas los gases que salen de la tapa de valvulas,respiradero,si esta puesto a la admision del turbo puede mandar aceite, tenes que poner recuperador de aceite
                  Yo que vos lo promero que haria es revisar que no tenga aceite la admision, osea del caracol hasta la inyeccion, asi descartas la turbina fria y despues lo mismo en el escape, solta la bajada del turbo y mira si hay aceite, y solta el milotiple de escape tambien y miralo, si ves restos de aceite en el miltiple d escape viene del motor y son retenes, siempre y cuando la admision este seca, y si solo hay restos de aceite en la bajada del turbo es que pasa aceite a la turbina caliente, viendo esas cosas te sacas la duda bien antes de sacar la tapa que es una linda joda.
                    hacela facil, saca el turbo (afloja los bulones.. y correlo un poco) y pone en marcha y fijate si larga humo sin el turbo, si es asi, es el turbo, si sige humeando, son los retenes!!
                    saludos!
                    ---------- Post added at 16:49 ---------- Previous post was at 16:48 ----------
                    pd. aca tengo un gol con 44mil km y no da mas los retenes, Lo unico esq es un G1 modelo 95
