dudas entre el 150 hp 1.8t 20v y el de 180hp
  • dudas entre el 150 hp 1.8t 20v y el de 180hp
    hola tengo esa duda q diferencias hay mecanicamente?si dicen q la tapa del 150 hp es mejor por q tiene 30 caballos menos?abajo es todo igual q es lo q le da esos 30 hp mas?
    Respuesta: dudas entre el 150 hp 1.8t 20v y el de 180hp
    Turbina 150hp tiene la 03 y el 180hp tiene la 03s, la tapa el 150hp tiene conductos mas grande que el 180hp, uno trae acelerador a piolita y otro electrónico
      pero por q tiene 30 hp mas?si digamos q la tapa del 150 hp es mejor?abajo cigueñal biela y piston es lo mismo?cambia lacompresion?la presion del turbo?
        Mirá toco de oido yo, Pero me parece que gana gran parte de esos HPs por la turbina
          Y por el aclerador electronico tmb gana un par de burrito mas. ojo si tuivera que enfierrar me quedo toda la vida con el AGU (150HP)
          ---------- Post added at 02:37 ---------- Previous post was at 02:36 ----------
          Recién estuve viendo los dos test y los dos tiene la misma cilindrada (1781) y el 180hp tiene 9.5 de compresión el 150 no lo dicen en el test.. Para mi los dos motores son iguales lo que cambia es la tapa, turbina e inyección
            por q te qeudarias con el 150 hp?por el tema de la tapa q trae conductos mas grandes?o otras cosas?lo unico q cambia es eso o tambien als levas?
              Aparte de que es alemán y el otro brasilero...
                Me gusta mas el aclerador a piolita que el electronico y por la tapa, ah y porque es mas barato que el 180hp xd!!
                  el interior del 150 hp es RECARO, made in alemania toda la vida....
                    hay golf de 180 y no son brasileros. (2003 en adelante)
                    y hay golf de 150 y son brasileros.(sin recaro)
                      También están los que son 50% y 50%, los que traen recaro sin calienta asiento son Alemanes ensamblados en brasil
                        turbina k03s x lo tanto carga mas psi q el 150, tapa acelerador electronico y una ecu mejorada, otra dif es el control de traccion
                          a partir del 2001/02 son brasileros. La diferencia es el acelerador 150 manual y 180 electronico, ademas de la turbina, a grandes rasgos esa es la diferencia, lo demas son detalles.
                            pero si tendria q comprar un motor para armar cual compran el de 150 o el de 180?no importa interior ni nada solo motor!
